8268
B21e, vart ska slangen?
297 Inlägg
24 oktober 2010
Hej, Sitter 3 vakum slangar på insuget, 2 smala en lite större. Vart ska den grövre slangen gå?
Sen kan jag passa på och fråga varför inte bilen kommer upp i temp? Övre slangen blir bara ljumen?
/pk
21 761 Inlägg
24 oktober 2010
Kolla termostaten, den kanske behöver bytas.
Ser ditt insug ut så här?: http://www.garaget.org/mypage/gallery.p … age=861146
297 Inlägg
24 oktober 2010
Japp, så ser den ut. Vart går den vänstra slangen till? Sitter en backventil på den?
1 818 Inlägg
24 oktober 2010
AC i bilen?
21 761 Inlägg
24 oktober 2010
Japp, sitter en backventil. På min går slangen in i kupen till vakumklockan som ger vakum åt luftspjällen för ventilationen, sitter ac på min 240 och då är det vakumstyrda reglage istället för vajer. smile
297 Inlägg
24 oktober 2010
Jag har ingen ac, du vet inte vad den annars går till?
21 761 Inlägg
24 oktober 2010
Har du vanliga vajerstyrda reglage?
Bilen måste knappast ha AC för att vara utrustad med sånt system (dvs vakumstyrt, tryckknappar alltså). Om jag inte minns fel så hade tex en polare en gammal Volvo 164 med sånt system och den var ju inte utrustad med AC. smile
Senast redigerat av Drönirettab (24 oktober 2010)
Svensk Mästare SQL Mini 2010
2 009 Inlägg
24 oktober 2010
Grov slang med backventil brukar va till bromsservon...
www.BUGPEOPLE.se
"Liten bil stor ***"
21 761 Inlägg
24 oktober 2010
Jo, det är sant, men jag är osäker på om det är så på hans bil. På min B230E sitter nämligen anslutningen till bromsservot på "framsidan" av insugningsröret, en bit till höger om gasreglaget. smile
Fast det skulle förstås kunna vara så att när bilen är utrustad med vakumstyrda spjäll så sitter anslutningen på framsidan, men när bilen har vajerstyrda så sitter den på baksidan. Man vet aldrig. Kanske tex Hilmer vet något om det, han borde kunna Volvo.
297 Inlägg
24 oktober 2010
Jag förstår vad du menar med vakum knapparna, men jag har gammla hedliga vajer, som du säger, bromsservons slang går till framsidan, bredvid gasreglaget.
21 761 Inlägg
24 oktober 2010
Då vet jag nog inte tyvärr. hmm
297 Inlägg
24 oktober 2010
På undersidan av insuget finns en svart plastskruv, vet du vad den är till för?
1 818 Inlägg
24 oktober 2010
Tomgångsskruv.
Vad det gäller din slang så rekommenderar jag dig att följa denna, den bör vara ansluten nånstans och man på så vis kan utröna vad den är till.
Men som regel är det antingen till värmepaketet eller farthållare.
297 Inlägg
24 oktober 2010
Hilmer skrev:
Tomgångsskruv.
Om jag kunde följa den skulle jag göra det. Men ägaren innan har klippt av den. Va och kolla på min andra bil med samma motor. Där va bara slangen i mitten ikopplad. Så antar att jag bara kan plugga dom andra 2?
1 818 Inlägg
24 oktober 2010
Mest troligen ja.
