8385
Renault 19 drivrem / inställningar / tändning ??
1 Inlägg
25 oktober 2010
Hejsan!
jag har nyss bytt vattenpump på min renault 19 och nu vägrar bilen starta, startmotorn går runt och det kommer gnistor vid tändstiften, bensinen flödar.
Jag undrar nu vad det kan va för fel? kan det vara så att jag har råkat ändra grundinställningen till tändningen,så att den vägrar tända därför? för kugghjulet in i motorn har troligen rört sig när jag bytte pumpen. och om det nu är det, hur fixar man detta? uppskattar hjälp!
MVH Inte så erfaren mekaniker!
Senast redigerat av JaniC (25 oktober 2010)
473 Inlägg
26 oktober 2010
Drivs vatten pumpen av kamremmen så har du med stor sannorlikhet fått den i fel läge och då startar den ej
