8413
Kylar fläkt problem! snälla hjälp.
37 Inlägg
26 oktober 2010
min kylarfläkt är automat alltså den sätts igång när motorn är varm.
men jag väntade tills motorn blev jätte varm men fläkten sätts inte igång fattar inte varför.
typ som att det inte finns nån el i sladdarna eller nåt. sen koppla fläkten direkt till batterin då funka det. men sen koppla jag till baka det funkade inte vet inte vad jag ska göra ?
kan nån hjälpa?
18 615 Inlägg
26 oktober 2010
Börja med tempgivaren. Är det Audin? Då är det troligtvis problemet.
37 Inlägg
26 oktober 2010
ne audin är felfri, det är en ford.
18 615 Inlägg
26 oktober 2010
Ford vad? Märke, motor, årsmodell. Det underlättar.
37 Inlägg
26 oktober 2010
ford mondeo 94 2.0clx 136hk
1 122 Inlägg
26 oktober 2010
Prova brygga termokontakten till fläkten så ser du om den fungerar.
gasa nu foer faen!
18 615 Inlägg
26 oktober 2010
Vill minnas att givaren sitter ovanpå termostathuset? Kommer inte ihåg om den har en eller flera kablar. Tyvärr. Går att mäta sig fram så klart men då jag inte vet vilken kabel så... Är det bara en är den "jordstyrd" och ska sluta vid en given temp. Mät. Har du AC i bilen finns det ju risk för att fläkten ska gå när den är på. Gör den det? Vet att dessa maskiner kräver bra kylning så inte omöjligt. Vi får se om nån annan som är mer insatt i läget kan hjälpa dig.
