8201
Toyota Camry V6 3.0 L 3vz-fe
3 Inlägg
30 oktober 2010
Hejsan har Nyligen renoverat båda topparna på min toyota camry v6 3.0 L nu när allt är på plats så  blir tändningen fel och den starar ej ,  kam rem och sånt går runt , provat och dra den för han så den går fritt .
Sen står det 3v eller 4v på kugg hjulen till kam remmen Va betyder detta?
Supraman
2 300 Inlägg
30 oktober 2010
Är du säker på att du har ställt kammarna rätt?
Toyota är en av dom som har kamgivare för tändningen.
Expert är man när man har lärt sig så mkt att man kan erkänna att man kan ha fel och är öppen för att lära sig nåt nytt.
