8156
Trasig tankmätare 740
Lååga dieselskööp är fräckt :)
163 Inlägg
1 november 2010
tjenare! som jag vet är det original att tankmätaren brukar lägg av på 740:cool:  de börja med att tankbanden rosta av;) o så länge så spände ja upp emd spännband men råkade då spänna lite för hårt så de blev en liten buckla i tanken längst bak, sen när jag satte dit nya riktiga band såg jag att bucklan hade gått ut igen, åh idag när ja pillade lite och skulle plocka ur tankarmaturen o skulle gå in å käka så fungerade mätaren men när ja kom tillbaks o testa funka den ej:/ e de nått jävla jordfel eller:S? tacksam för svar!lol
1 353 Inlägg
1 november 2010
att krabba med o få dedär till o funkar är inte lätt. alla har problem med sina tankmätare, och vanligast är att själva mätaren i mätarhuset krabbar, lyckas man få tag på en fungerande sån så funkar det,
sällan att problemet ligger i tankarmaturen, men självklart kan du va en av dem få som drabbats av det.. lättast är iaf att byta den i instrumenthuset så märker du om de fixar sig eller inte..
på bägge 740 som jag ägt, (förra och denna vintern) så har ja endast bytt mätaren och du har den funkat perfekt sen smile
lycka till!
163 Inlägg
1 november 2010
tack! får byta den o se vad som händer då!smile vad kostar en sån ca?roll
1 353 Inlägg
1 november 2010
tja inte den blekaste, inte direkt köpt ny, åk till skroten o plocka ut flera och testa. jag hade tur, en kompis hade en liggande så den stoppade jag i den förra året. och nu iår så hämtade jag bara ett mätarhus som visade sig ha fungerande tankmätare smile
163 Inlägg
1 november 2010
okej;) är det lätt att byta eller??
1 353 Inlägg
1 november 2010
köksbordsmekande wink ta med den in o drick en kopp kaffe så är du klar med den,
dom 2 små plastkåporna bort o sen 2 skruvar, dra loss alla kontakter från mätarhuset..
sen lossar du bara skruvarna som sitter runt om mätarhuset och den lilla muttern vid tankmätaren och drar ut den o sätter in nya.
