7934
Volvo V70 TDI -98 Gick ej igenom besiktning
681 Inlägg
4 november 2010
Felen var följande:
1. Spindelled vänster fram, glapp
2. Kräningshämarstag vänster fram, brusten
3. Stötdämpare höger bak, defekt
4. Bromskivor vänster och höger fram, slitna.
Är det avancerat att byta detta?
Sitter stötdämparen inne i fjäderbenet?
Måste man ta lös drivaxel från bromsskivan för att få lös länkarmen (för man måste väl byte hela länkarmen, när spindelleden e glapp?)?
Hur sitter bromsskivorna fast?
Krängningshämmarstaget är väl inte så svårt vad jag sett hur delen ser ut på internet?
N.O.S Cruisers Stockholm
3 404 Inlägg
4 november 2010
Nej det är gjort på en helg med ett sexpack öl wink
Rock'n Roll
681 Inlägg
4 november 2010
Det tror jag på.
Men ville bara veta hur stötdämaren, länkarmen och bromskivor sitter och så...
Om stötdämaren sitter inne i fjäderbenet
Och om drivaxeln måste lös, för den där eländes centumbulten brukar sittta rätt hårt
904 Inlägg
4 november 2010
vad jag vet så behöver du inte ta bort drivaxeln
AUTOTECH S60 power
681 Inlägg
4 november 2010
men jag har sett två olika länkarmar, en där bulten e på underidan och en på översidan, och e den på undersidan, då ska ju spindelleden tas ut uppåt och då kommer väl drivknuten ivägen för den
681 Inlägg
4 november 2010
Vänta nu, är jag helt ute och cyklar här, är det en bult som sitter lodrätt med en mutter?
681 Inlägg
4 november 2010
men förstås vågrätt
681 Inlägg
4 november 2010
Då ska det lösa sig.
Och sitter stötdämparen i fjäderbenet?
904 Inlägg
4 november 2010
dom sitter med styrpinnen och bultarna som du sätter fast däcket med, vad jag har för mig ta bort oket sen är det bara å slå bort skivan. ta bort däcket så ser du hur det sitter fast
stötdämpare sitter i fjäderbenet med två skruv du ser exakt när du tagit bort däcket
AUTOTECH S60 power
681 Inlägg
4 november 2010
men är det så bak oxå, på internet såg det ut som att det bara är fram som har i fjäderbenet och att det sitter utanför där bak
904 Inlägg
4 november 2010
ja men om du tittar under bilen bakifrån så ser du var stötdaämparen sitter om du öppnar bakluckan tar bort luckorna för utrymmet för reservhjulet det är den innersta du ska ta bort men du får ta bort både två sen ser du stötdämparna sticka upp på var sin sida, du kan byta doom stötdämarna utan att göranåt annat
AUTOTECH S60 power
681 Inlägg
4 november 2010
Okej. Ska fundera då. Fick en förfrågan om jag ville byte dom delarna på den bilen. Så ville veta lite hur det ser ut, jag har garage, men ingen lyft. Så bara det inte är allt för bökigt så kanske man kan göra det i garage. Och det e stötdämparna jag är mest orolig över, att man måste ha fjäderspännare och lite sånt
Tesla Senior Technician
2 307 Inlägg
4 november 2010
Nä du måste inte ha fäderspännare det e inga fjäderben bak.
Dämpare å fjädrar sitter separat.
Länkarmarna finns det olika har för mig diesln har lös led... Drivaxeln behöver inte tas loss.
Skivorna sitter med en skruv m6 om den nu finns kvar. Inget av dessa jobben e svåra överhuvudtaget om du kan skruva
The faster you go the closer you are to heaven. Mitt egna ordspråk
Proud Member of Team Trailer Trash
681 Inlägg
4 november 2010
Skönt att höra, har erfarenhet av att skruva, men inte i V70, är det inte allt för kompicerat så klara jag nog av det.
