8092
MB w124 -94 200D Backljuskontakt strular.
18 615 Inlägg
4 november 2010
När jag brutalt hänger i spaken vid iläggning av backen fungerar backlusen. Släpper jag det minsta (Som typ för att backa...) slocknar de. Nu är det mkt jobb och 3 ungar som vill ha uppmärksamhet så tiden känns som en trång faktor!
Vill veta om någon vet var kontakten sitter då den känns som problemet.
Hör till saken att jag bor i skogen mer eller mindre och ska backa in i en trång carport varje kväll. Ser inte ett piss. Får bromsa mig in med varningsblink på. Suger.
18 615 Inlägg
7 november 2010
Vettew skrev:
dra en rövare och koppla in en riktig lampa som du kopplar till en brytare. denna fyller två viktiga funktioner.
1: du ser när du backar i total mörker och slipper känna dig fram.
2: när bil djä-eln bakom inte kan blända av till halv-ljus så du flasha muppen rätt i fejan.
annars har ja ingen ide om va felet kan va bortsett från dålig kontakt.
Tack. Är inne på ditt spår oxå. Tänker sätta 2 biltemaextraljus bak (ett ser bara skumt ut) och en kontakt som du säger... Hittade den felande kontakten under växelspaksdamasken så behöver bara koppla på en brytare och kanske säkra upp lite.
