7959
Tar tid innan det blir varmt/kallt på fläkten när man ändrar
638 Inlägg
6 november 2010
Har en Mondeo -01 som ACn är totalslut på. Fast borde inte fläkten fungera ändå? Alltså att den ger halvkallt vid LOW och sen ger normal värme allteftersom man höjer?
Just nu när jag startar så är det kall luft som kommer naturligtvis då det är nollgradigt ute. Men så fort motorn får temp så blir det som att jag har på HIGH hela tiden oavsett om jag sätter tempen på 20 / 22 grader.  Däremot så kommer det kalluft om jag drar på LOW men det kan ta typ 5 minuter innan den börjar blåsa kalluft.
Vad kan det vara för fel? Finns det någon styrning eller termostat som kan ha lackat ur med tanke på att den dröjer så innan tempskiftningen. Samt att det inte går att sätta den på 20grader eller 22 eller 25 utan att det blir max hetta i bilen.
Kommer väl nånting här snart!
845 Inlägg
7 november 2010
Renjägarn skrev:
Sätter jag min temp på 22 grader så blåser det också bara varmt, Det är sådant klimat ute just nu. För min tar det ca 2 sek sen blåser det iskallt om jag sätter den på "low". Verkar som någon ventil eller något läcker.
638 Inlägg
11 november 2010
Ingen som har tips/ideer om vad det kan vara?
