8091
MB e240 -99 motorlampa lyser, ryker kraftigt
1 Inlägg
6 november 2010
Köpte en Mercedes e240 -99 för 5dagar sen som nu börjat strejka...
Var på väg hem från jobbet när " kontrollampa för motor diagnos" tändes och 5 sek senare blev bilen orkeslös. Stängde av motorn i 15min, sedan när jag startade den igen rök det som helvete! (gråfärgad rök)
Åker iväg, vid 2k rpm+ börjar bilen "hacka" (inga spikningar) toppfarten är ca 55-60km/h... Stannar igen, stänger av motorn i 20min. Startar motorn igen, den ryker inte lika mycket andra gången och dessutom går den hyfsat normalt igen. Den gick nästan helt felfritt i 2mil hem.
Lampan lyser fortfarande, men den kanske måste släckas via en dator?
Bilen var inne på 8000mila service 10mil innan detta hände (Mercedes verkstad) Dom bytte det som skulle bytas samt gjorde rent vevhus ventilationen pga att bilen började ryka kraftig vid provkörningen efter servicen...roll
Ska åka tillbaka till merca på måndag och göra en felsökning... Men jag undrar om någon har en aning om vad som hänt/varit med om nått liknande?
Vevhus ventilationen som är igensatt igen?
Tack på förhand
MVH
