7753
Volvo 244 årsm 88 startar ej???
6 Inlägg
8 november 2010
Någon som har råkat ut för samma problem som jag och kanske kan ge mig några tips.?
Volvo 244 årsm 88 insprut
i lördags var jag ute och körde precis som vanligt, bilen startar utan problem både till och från mataffären..
men när jag spatserar ut till bilen på morgonen efter så känns den stendöd ?
startmotor och allt går runt men det känns inte som att bilen tänder, den tänder till ibland men inget mer.
jag slet ut tändstiften och alla stift glöder superbra, och motor får även soppa.
Mäter äver batteriet både laddspänning och över batteripolerna allt verkar som det ska.
även provat att ladda de..
tännspolen tog jag även ur och puttsade upp med lite smärjel duk, och kontakterna ser bra ut.
starthjälp med startkablar funkar ej..
till sist fick jag iden att det kanske går att bogsera igång bil fan, och jag det gick ! big_smile
men så fort jag släpper gasen så dör bilen hmm
men efter detta så gick bilen att starta med startmotorn, men samma där såfort jag släpper något på gasen så dör den..  och efter någon timme då man hade fått i sig lite mat och skulle ut och fortsätta felsöka så är den helt stendöd igen, startmotorn likaså ?
jag är helt ställd, någon som kan veta vad det är för fel?
Känns så konstigt att bilen bara ska gå sönder över en "frostnatt" ?
kan det vara så enkelt att det är batteriet som har frusit ?
generatorn ?
något relä ?
Tacksam för svar ! mvh björn
2 Inlägg
8 november 2010
Jag har likadan problem med volvo 740 förut o kände igen vad de är för fel!
Det är nog luftmängdmätare som är kass prova ta ur kontakt på den o starta om bilen startar så är det nog den felet Mvh Xrace:D
172 Inlägg
8 november 2010
Om det är samma sprut som på 740 så borde du ha ett relä på expansionskärlet, det kanske inte sitter just där på din men ett svart relä borde vara placerad på höger sida. de är vanligt att de ballar ur å kan ge alla möjliga fel... bränslerelät kan vara ett tips med innan man byter dyrare prylar. lycka till.
6 Inlägg
15 november 2010
Problemet är nu löst ! big_smile
Kam remmen hade hoppat 3-4 kugg, fråga mig inte hur men det hade hänt iaf.
Ny kam och nya tändstifft, så nu går bilen på 4 cylindrar istället för 3.
172 Inlägg
3 december 2010
bra skit.
