8099
Växellåde problem Volvo 740 GL 88-a
105 Inlägg
8 november 2010
Har börjat få problem med min växellåda.
Ibland vill den inte inn i 1-an,
men mesta dels vill den inte inn i 2 an under tiden man rullar och även om man står still.
Andra växlar går inn utan som helst problem.
Olja har jag bytat nyligen på den.
Inget är löst vad jag har kunnat se underifrån.
Någon som vet vad det kan vara.
mvh/.....
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
8 november 2010
prova lyft backspärren och se om det funkar bättre då.
105 Inlägg
8 november 2010
Har testat det nyss. det funkar mycket bättre.. men knas i det hela är att istället att lägga i 1-an kan man lägga jo i backen. smile
vad tror du att det beror på? alltså att den är så svår att lägga i 2-an?
3 180 Inlägg
8 november 2010
bara justera spärren isf, sitter med två st 10mm.
105 Inlägg
8 november 2010
ok, så det är det som spökar isåfall.
Tackar så mycket för hjälpen Nitrous.
