21952
745 -91 dör vid 3000 men hoppar igång igen ?
51 Inlägg
12 november 2010
VolvoCarlzzon skrev:
tänkte mer att då kan det vara den i tanken?! förpumpen som gått för då kan den få slava hårt den under sätet men kan ju vara jordfel med inget ovnaligt på gammla volvos;) hehe
du har en poäng där smile kan man kolla på något sätt om den fungerar?
375 Inlägg
12 november 2010
Öppna tanklocket och stick in örat, då hör du ett litet surrande ifall pumpen fungerar
385 Inlägg
12 november 2010
ska jag prova på en gång... smart där... hehe
börn i varje hörn är fett rätt;)
90 Inlägg
15 november 2010
ingen som kanske kan komma på vad felet e?? kollat allt nu! det enda ja inte kollat e vevhuset och spridarna tongue och spridarna verkar ju konstigt att alla lagt av samtidigt. hade felkoder på lambdan och lufttrycksgivaren("LMM") nu innan ja radera igen sen har ja inte kollat men lambdan har inte börjat lysa än iaf. ja mätte ström fram till lufttrycksgivaren och hade 4,85??? stämmer det? kan det vara nått relä? förutom det vid vattenhållarn.
tacksam för svar
90 Inlägg
16 november 2010
bytt ALLA givare nu och boxar. bytte även insugspackningen för den hade börjat läcka utan resultat. ska kolla igenom avgassystemet (grenrör till missen) imorn noga så det inte har börjat läcka elle så. kanske byta topppackning pga brist på ide'er....
Senast redigerat av traktor_power (16 november 2010)
Fetast i stan !!
991 Inlägg
16 november 2010
Haru inte ett relä till spridarna som sitter på expansionskärlet ??   testa att byta det och se ifall det hjälper...
Mvh Emil
"Det reder sig, sa kärringen som sket i såsen!"
Volvo the intelligent choice
90 Inlägg
16 november 2010
det e redan bytt...
Mvh Emil
10 576 Inlägg
16 november 2010
Hjälpte det inte med att lossa tomgångsmotorns elkontakt?
-=[Performance by Torpis]=-
90 Inlägg
16 november 2010
nepp gjorde ju inte det...
51 Inlägg
16 november 2010
samma för mig hittar inte felet...
375 Inlägg
16 november 2010
Starta motorn, ta bort spridar kabel nr 1, händer det något med motor varvet, den borde gå sämre då den bara har 3 spridare.
Prova samma sak på alla spidare och se om du får samma resultat.
Prova även ta bort 2 samtidigt.
Fetast i stan !!
991 Inlägg
16 november 2010
har du bytt bränsleboxen ??
51 Inlägg
17 november 2010
Bränslebox menar du styrboxen då?
76 Inlägg
17 november 2010
Jag har haft samma problem på Volvo 945a, det visade sig efter mkt om å men, att det va bränsle-reläet som va nerslitet. Lite lödning senare så gick bilen klockrent igen! =] (Ursäkta småländskan)
The Price I pay, For the Games I play, BITCH!
90 Inlägg
17 november 2010
relät e redan bytt tongue men tack ändå
357 Inlägg
17 november 2010
Antar att du redan kollat luftfiltret?
90 Inlägg
17 november 2010
japp de e bytt tongue
51 Inlägg
17 november 2010
jag har med bytt relät smile hjälpte inte
Fetast i stan !!
991 Inlägg
17 november 2010
Japp menar bränslestyrboxen som sitter nere vid fötterna på passagerarsidan .
51 Inlägg
18 november 2010
har inte bytt den ännu för jag har inte hittat någon som har en likadan som mig hmm
