8087
945 -95 - går bra ibland, ibland dåligt..
Gasglad
3 244 Inlägg
9 november 2010
Hello!
Behöver eran hjälp med denna bilen..
När motorn är varm och bilen går på tomgång så svajjar den mellan 500-1000RPM i stort sett.
Gåller man jämn gas på 2500RPM så låter det lite som misständningar, efter en stund så går varvet upp, precis som att något "släpper" och den får kraft igen, då hamnar varvet på runt 3000RPM
Inga felkoder är satta så bör ju vara något mekaniskt..
Edit: Kopplat ur tomgångsmotorn också, samma symptom!
Någon som vart med om samma symptom ?
Min första tanke är att hela t-systemet bör bytas, dvs. stift, kablar, fördelare, rotor.
Senast redigerat av MrCarfreak (9 november 2010)
//Carfreak
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
9 november 2010
antar att du jobbar på KCC Bilservice och då är det lite komiskt att du frågar gorg om hjälp tongue
men byt du tändsystemet och se om det hjälper om inte så kan du ju kolla efter tjuvluft .
du kam kolla så att kamremmen inte har hoppat ett kugg med:)
Gasglad
3 244 Inlägg
9 november 2010
ajjemensan.. men inte alltid man kan allt för det, just därför man frågar runt istället då ens hjärna inte alltid kommer fram till orsakerna wink
tänkte också på tjuvluft då det är vanligt att insugspackningen går..
Ska kolla efter tjuvluft och se om jag hittar något. Men tjuvluft är la inte temperatur relaterat?
Kamremmen står rätt, första jag kollade!
//Carfreak
Gasglad
3 244 Inlägg
9 november 2010
Har kollat temp givare, LMM, lambda samt stiften nu, stiften är något vita = lite för magert, dock endast på gränsen då det finns tendens till en gyllenbrun färg också..
Lutar åt att stift, kablar fördelare och rotor är dåliga då det är väldigt länge sedan det byttes!
//Carfreak
