8057
Golf 1,6 -05, ej FSI, går orent vid uppstart
4 Inlägg
9 november 2010
Hej,
jag är relativt okkunnig när det kommer till bilar men jag ska försöka förklara så gott jag kan.
När jag startar bilen efter att temperaturen ute har fallit (vanligtvis under natten) känns det som bilen går orent, ungefär som att den inte får bensin, sluddrar lite. Lite som att den inte går på alla cylindrar. Problemet upkommer inte när det är minusgrader ute utan bara när det exempelvis gått ner från 15 till 5 under natten. Efter någon kilometer går den rent igen, när den kommit upp i temperatur.
Bilen är nyservad, tändstift bytta.
Någon som har en aning?
MVH, Frank
Senast redigerat av fjauernig (9 november 2010)
4 586 Inlägg
9 november 2010
Tempgivare G42 som kanske inte vill vara med. Hade det felet på min fsi.
Men min bil gick inte heller rent när den var kall. mycket osäker gång även efter bytet av givare
Läs felkoder
Du kör väl på 98 oktan ?
har själv haft en fsi. där gick avgasreningen sönder när jag tankade 95 oktan. fick sedan byta den och kör på 98. Bilen fick även sig ett par rejäla gaspådag för att rensa lite i rören big_smile
Senast redigerat av jocke_gronberg (9 november 2010)
4 Inlägg
9 november 2010
Kan man läsa felkoder själv?
4 586 Inlägg
9 november 2010
det måste verkstad göra. men kör du på 98 oktan eller 95 oktan ?
4 Inlägg
9 november 2010
Fyller den med 95.
4 586 Inlägg
9 november 2010
fjauernig skrev:
Fyller den med 95.
Ifall det står fsi på motorkåpan eller bakpå så ska du ha 98 oktan i tanken
testa med det och se ifall motorn går bättre
4 Inlägg
9 november 2010
Men jag har inte en fsi, det är modellen med kamrem. Skrev det i rubriken, kanske skulle gjort det i inlägget också.
4 586 Inlägg
9 november 2010
läste lite snabbt trodde det stog TSI. då är det felkodsläsning som gäller. konstigt att dom inte hittade något när bilen nyss var på service
