8060
Snöbus i A4a? Hjälp!?
1 Inlägg
9 november 2010
Jag har en A4 1.8TS quattro 04 som jag har fått ett litet problem med. Vid nyligen nedfallen snö så blir man ju lite inspirerad att varva lite och köra lite på snedden. Ikväll under hemfärden från jobbet var det då nysnö och jag passade på att varva lite. Helt plötsligt stack tempmätaren upp till max och "Coolant" lampan började lysa varpå jag stannade bilen direkt och löft på huven. Kylarvätskan verkade ligga på rimlig nivå enligt instruktionsboken och motorn verkade inte särskilt varm (tog lite snö mot och det pös eller fräste ingenting). Efter några minuters avstängd motor så var temperaturen nere på medel igen och jag provade att köra iväg, men då sakta men säkert åkte tempmätaren upp igen. Till detta hör också att AC'n började helt plötsligt pumpa kyla istället för värme.
Någon vänlig själv som vet vad detta kan vara?
7 283 Inlägg
9 november 2010
Låter nästan som att vattenpumpen har lagt av.
296 Inlägg
9 november 2010
eller att termostaten spökar lite smile
"Dont drive faster than your guardian angel can fly"
