8099
Motor dör vid 2800 rpm, Audi 90 2.3 NG-motor
1 Inlägg
11 november 2010
Motorn beter sig lustigt, dör vid 2800 rpm. Motor startar lätt och går rent vid tomgång. Går även rent upp till 2800 rpm. Vid det varvtalet är det precis som om man vrider av och på tändningsnyckeln. Motorn går respektive dör om vartannat med ca 1-2 sek mellanrum (dvs motor går 1-2 sek, motor dör 1-2 sek) när jag gasar fullt.
Alla tändkablar uppmätta (OK), bensinpump + soppafilter bytt, tändstift bytta (NGK med tre ben).
Är det någon som har varit med om något liknande?
Mvh,
/ Patrick
