7921
Mercedes w123 240d går ej att slå av?
7 Inlägg
11 november 2010
nyss bytt motor från 200d, går ej att slå av bilen, något fel med vakumet?
1 513 Inlägg
12 november 2010
vilken pump e de på en sådan?!
871 Inlägg
12 november 2010
en kompis har samma problem och fick förklarat för sig att vakumpumpen inte funkde som den skulle.
Kollat kontakter, säkringar, relä'n osv ?
7 Inlägg
12 november 2010
vet ej vad pumpen heter eller nånting men det är inte samma som från 200an där det går två slangar ut, en till bromsservot och en till luftburken. på 240in går det bara en slang till bromsservot.
Och pumpen verkar inte vara trasig då det blir gudomligt tungt att bromsa då jag drar ur slangen till bromsservot. Det borde väl gå nå vakum rör till tändningslåset som jag isåfall missat sätta i ev?
Motborgare
1 099 Inlägg
14 november 2010
Sitter det inte en vacuumklocka ovanpå insprutningspumpen?
Kolla att membranet inte läcker.
-- K
