7789
Mitsubishi lancer från 93 - tomgångsmotor
Fredds
13 november 2010
Som rubriken lyder så har jag problem med tomgångsmotorn på min lancer från 93. den far upp och ner i varv på tomgången. nån som vet vart tomgångsmotorn sitter på dessa bilar och om det räcker med att byta den utan större ingrepp med datorer osv?
tacksam för alla svar, mvh freddan
3 235 Inlägg
14 november 2010
Tomgångsmotorn sitter under gasspjället, en svart liten grej, och den kan bytas utan att behöva göra nåt med databoxen.
Det räcker ibland bara att demontera och rengöra den, då kan man ju passa på och göra rent spjället också.
Fredds
14 november 2010
Okej Tack!, ska springa ut och kika på det. smile.
vet du om det är nån skillnad på tomgångsmotorn på dom olika motor modellerna ? har en 1.3 liters motor i min men har tillgång till en  tomgångsmotor från en 1.6 liters motor helt gratis. tänkte om det blir nått fuffens om man stoppar i en sån.
