7906
Motorelektronik lampan slutade helt plötsligt att lysa i min Volvo s70 - 99.
14 Inlägg
14 november 2010
Jag undrar. Jag hade tankat min bil då den var helt tom, kort efter det borjar motorelektronik lampan lysa och jag bokar då tid för att göra en felsökning.
Igår när jag startar bilen slutar lampan att lysa.
Kan det vara så att det varit nå skit i avgassystemet som kommit ut, för det känns ju onödigt att lämna in den nu då den tycks ha "lagat" sig själv?
1 353 Inlägg
15 november 2010
beror juh helt på vad för felkod den lagrade. har den slocknat så äre skitsamma,
skulle dra en ren gissning på att du isamband med soppatorsk fick en misständning och den sätter då felkod tex "misständning cylinder 3" och sen iomed att den gick rent igen så försvinner den..
och tolka mig nu rätt, jag sa inte att detta var felet, utan de KAN ha varit så. sen finns de massa andra grejor den kan felkoda på. och känner den att de går som de ska igen så släcker den givetvis koden. den ligger iofs kvar och kan läsas ut med dator för att veta exakt vad som var fel. vilket faktiskt kan va rätt intressant.
lycka till!
MVH
