7890
Subau legacy turbo -92 Felsökning: Hastighetsmätare och svårstartad
4 571 Inlägg
15 november 2010
Just köpt mig en legacy turbo 92'a, riktig bra och fin bil och går som en skållad iller men det är lite fel på den som jag måste åtgärda.
Fel 1: Hastighetsmätare/tripp fungerar inte alls och därför tänds "check engine" titt som tätt med felkod för detta.
Var bör man felsöka/byta först, är det någon givare på lådan som gett sig?
Fel 2: Väldigt svårstartad när den är kall får stå och tugga på startmotorn länge innan den tillslut går igång. Var nästan omöjlig att få igång i morse.
Åkte en sväng för att ladda upp batteriet igen kom hem och stängde av den och den startar utan problem, likaså en timma senare startar den utan problem men går det över ~3 timmar är den lika jävlig att få igång igen.
1 321 Inlägg
15 november 2010
Fel 1 låter som någon givare som gett sig,Glapp kontakt.
Fel 2 Låter som tempgivaren till motorstyrningen som inte funkar som den ska..
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=205313
Projekt! Renovering/Dieselkonvertering Volvo 244.
10 287 Inlägg
15 november 2010
Det finns ju några generella saker om en bil jävlas kall:
- fukt i tändsystem
- dålig backventil i soppaump/ledning som gör att trycket sjunker till noll efter några timmar
- felaktig tempgivare till sprutet
- taskigt batteri
/Göran
(Groucho Marx).
