22038
Saab 9000 aero 2,5T Ras!
Saab 9000 aero med lagomt mkt motor och chassi som ständigt uppgraderas för bättre väghållning. Projektet är inspirerat av 90 talets Supertouring bilar som bland annat kördes i BTCC
Burn rubber! not your soul..
343 023 Visningar
Uppdaterades senast 12 september 2013
538 Inlägg
5 juni 2012
Imorn ska jag till garaget å göra klart bilen för EDPS. Byta till glasrutor i bakdörrarna så ja för köra klass 3. Tänkte ställa cambern fram nära 0grader så ja får så bra fäste som möjligt å ändra trycken i däcken lite smile  Skulle egentligen satt på nå 185/65 15" bak med mkt luft i för så lite rullmotstånd som möjligt men den blir ju så ful då hmm
Härligt bild från i helgen, gillar verkligen stuket på bilen ser riktigt grym ut på bilden big_smile
https://www1.garaget.org/archive/14/13860/38527/38527-2783501.jpg
1 080 Inlägg
5 juni 2012
#602
Ptja, vagt liknande en 90-tals supertouringbil.. Undra hur det kommer sig tongue
The sooner you fall behind, the more time you have to catch up.
Saab älskare!
4 597 Inlägg
5 juni 2012
#603
hon är ju så sjukt jävla snygg!! big_smile
538 Inlägg
5 juni 2012
Ja visst börjar den likna nått nu! big_smile Behöver nog inte göra så mkt mer med utseendet på den men skulle bara ha varit några cm lägre tongue
Tack så mkt! smile
538 Inlägg
8 juni 2012
Nu blir de åka av imorn big_smile Hoppas toyo R888 greppar lite bättre frammåt med så ja inte behöver skämmas allt för mkt på EDPS smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/14/13860/13860-38a41fe80017bfae907e12e8c03a58fd.jpg
1 697 Inlägg
8 juni 2012
#606
Hoppas på fina tider, sen får du lägga upp resultaten från dagen big_smile
538 Inlägg
12 juni 2012
Jaha var ju å körde edps i helgen som sagt, hann köra 3 och en halv repa innan bilen gick sönder. Lyckades aldrig få till nån bra start. 13,37 184km/h vart de som bäst.
Som tur va så va vi bara 2st som körde FWD överladdning så vann klassen iaf
https://www1.garaget.org/gallery/images/14/13860/13860-1a37c318f97844e861dd1d7f12438155.jpg
https://www1.garaget.org/archive/14/13860/38527/38527-2792476.jpg
Saab älskare!
4 597 Inlägg
12 juni 2012
#608
vad har du för däck då? smile
538 Inlägg
12 juni 2012
Jag körde med toyo R888, greppade sjukt bra på strippen! Va svårt å komma iväg bra, antingen spann man bort sig eller så orka den inte dra lös å sen mörda de drivlinan när den börja söka fäste på 2an hmm
Saab älskare!
4 597 Inlägg
12 juni 2012
#610
åfan, hmm du får mata på mer big_smile
538 Inlägg
12 juni 2012
Jo problemet är bara att ja skulle behöva en sån där quaifedrevsats då så de håller men den känns jävligt dyr så får se hur de här slutar, vill ju ändå köra mer i sommar hmm
Saab älskare!
4 597 Inlägg
19 juni 2012
#613
porr! big_smile btw, vet du varför min inte orkar ladda som den ska? tongue
saxar in ifrån min tråd på stcs där jag bara fått ett svar....
Den har 3" med sport katt samt är chippad med trollspeed steg 4 306hk o 495nm.
Forge WG med gul fjäder eller om det var grön, den är lite hårdare än orginal.
Till saken, ibland kan den ladda som den ska, men orkar inte hålla laddet, ibland överladdar den, o ibland laddar den inte fullt utan kanske ca 0.4-0.5 bar mindre än max ladd. Och lika har den gjort med orginal WG men då orkade den inte ladda som han skulle upp till full ladd alls nästan...
Maptun sa att den kan behövas mappas om med den nya WG fjädern då den är lite hårdare... kan det vara MV som är dålig?
http://www.trollspeed.se/produkter.aspx?ProdID=29 där är det jag har, enda är att det funkade inte med orginal dock ej ny, men orginal WG, testade med en ny forge wg, ungefär samma mjukhet på fjäder, funkade inte, nu lite hårdare fjäder, funkade inte, men dock bättre, men den sänker o höjer laddet hela tiden istället för o hålla det stumt...
761 Inlägg
19 juni 2012
#614
samma problem med min 9000 fast med en annan mjukvara hmm
Saab älskare!
4 597 Inlägg
19 juni 2012
#615
det är så jävla störande xD körde om en polare, full gas på 4an, då laddade den mellan 1-1.4 bar upp o ner, upp o ner, typ som o gunga känndes det som xD
761 Inlägg
19 juni 2012
#616
nja så farligt är det inte med min men den pendlar rätt bra mellan 1-1,3 bar på fullt pådrag när sen är inställd på 1,3 och ibland nästan 1,7 bar på låga växlar :S vill aldrig ligga på jämt tryck hmm
Saab älskare!
4 597 Inlägg
19 juni 2012
#617
trött WG tycker jag de låter som, vad för program kör du?
761 Inlägg
19 juni 2012
#618
numera steg 2 speedparts, mitt maptune vart snott sad
538 Inlägg
19 juni 2012
Testa byt MV å se va som händer?
Förresten de finns ingen som vet nå bra program för att klippa ihop filmer i? smile
Saab älskare!
4 597 Inlägg
19 juni 2012
#620
får göra det tongue
sony vegas är bra smile
