6997
740 glt pkt -89 Automat startar ej (massor bytt)
36 Inlägg
15 november 2010
Hej min 740 vill inte starta.. motorn snurrar men inga som helst tecken på att gå igång..
Har bytt:
*Luftmassemätare
*Reläet som sitter på kylarvätskebehållaren
*Lambda
*Fördelare och rotor
*Tändmodul
*Stift
*Tändkablar
*Soppapump
*Kol i generatorn (va helt slut, laddade ej)
*Soppapumpsrelä
*Olja
*Oljefilter
*Soppafilter
Får inte heller nå felkoder.
Den får gnista, men tänder inte, och den får soppa i cylinder 2-3 och fyra men
är snustorr i ettan.. vafanken kan vara problemet?
den har gått fint på tomgång, men sen tröck jag på knappen som sätter på elen
i bakrutan och backspeglarna då börja den bluddra och stendog sen dess har den
varit död..
thaankzz
Senast redigerat av kimsababy (15 november 2010)
36 Inlägg
16 november 2010
ingensom har en aning?
129 Inlägg
16 november 2010
har du kollat så båda pumparna går ? till bensinen så du har rätt tryck i bensinen?
871 Inlägg
16 november 2010
kan även vara kabelbrott på något ställe, kolla vid typ torpedplåten där kablarna kommer ut.
36 Inlägg
16 november 2010
Dj_Philip japp det har jag och det funkar som det ska... okej Beckstroem får ta en titt där..
Böt f.ö Styrbox idag också..
129 Inlägg
17 november 2010
hoppar den i gång med start gas ?
36 Inlägg
17 november 2010
Nej... Kan det ha något med originallarmet att göra? som låser den eller nåt?
129 Inlägg
17 november 2010
om du kan förbikoppla startspärren så, men la den bara av sådär elr hur va de?
10 287 Inlägg
17 november 2010
Byt plats på spridarkontakter och kolla om felet ligger i kablage eller om spridaren är igensatt.
/Göran
(Groucho Marx).
36 Inlägg
17 november 2010
/Göran
Joo men Göran den borde ju ändå tända? den går bara runt runt runt men ingenting händer....
36 Inlägg
17 november 2010
Börja med att jag köpte den av en bekant till mig.. då had den stått sen i april i år.. den var lite segstartad men sen gick den finfint helt utan problem.. körde hem den, och då på vägen så dog den..
Då visade det sig att det var Generatorkolen som var tvärslut... Böt den och helt plötsligt
började den gå dåligt, ibland ingen tomgång under 2.5k varv.. sen helt plötsligt
hade den jämn och fin tomgång runt 900varv men gick inte att gasa då dog den..
Sen en dag när den gick på tomgången, jämnt och fint fortfarande och vänta på att
den skulle bli varm, så satt jag i bilen och vänta och vänta.. Pillade på lite småsaker
medans och så tröck jag på knappen för värme i backspeglar och bakruta då
började den bluddra som fan och tvärdog.. sen dess har den varit DÖD.
10 287 Inlägg
17 november 2010
Jodå, absolut. Men sortera ut ett problem i taget om du kan. För det spridarproblem du har beskrivit har inget med tändingen att göra.
När det gäller att den inte vill tända till så skulle jag kolla om kamremmen har rappat över.
/Göran
(Groucho Marx).
36 Inlägg
17 november 2010
/Göran
jo men precis jag förstår vad du menar. det är spridaren som är paj kom jag fram till igår, för jag skiftade och då funkade det med den från 2an smile så ny sån är på ingång.. Kan det vara styrboxen under pedalstället som har ballat ur?
10 287 Inlägg
17 november 2010
Njääää, då skulle du inte få gnista alls.
/Göran
(Groucho Marx).
36 Inlägg
17 november 2010
/Göran
kimsababy skrev:
Jahapp.. nää då är jag helt tom på idéer.. enda jag skulle kunna tänka mig är
originallarmet som sitter i om det är någon spärr/har ballat ur..
10 287 Inlägg
17 november 2010
Jag kompletterade ett av mina inlägg ovan: Det kan vara kamremmen som har rappat över.
Tror inte på orginallarmet eftersom det bara brukar bryta strömmen till solenoiden.
/Göran
kimsababy skrev:
/Göran
(Groucho Marx).
36 Inlägg
17 november 2010
/Göran
kimsababy skrev:
/Göran
En meck jag känner har kollat de där med kamremmen och han sa att
den var som den skulle, så ja, jag antar att det stämmer hehe.
10 287 Inlägg
17 november 2010
Och du är säker på att batteriet är fräscht. Har du provat med starthjälp?
/Göran
(Groucho Marx).
36 Inlägg
17 november 2010
/Göran
yes batteriet är nästan nytt och när jag försöker starta den kör jag med startkablar.. Även provat med startgas Absolut ingen reaktion...
