6995
BMW 325 -92 problem / Startar inte.
69 Inlägg
16 november 2010
Hej, min syster har ett rätt stort problem med henne bmw. Kan ju börja med att skriva från grunden. Det började med att bilens batteri bara dog. Räckte att bilen stog stilla i 2-3 timmar och bilen startade inte efter det. Vi har bytt batteri men det är den samma. Batterit laddar som vanligt samt generatorn. Ingeting är ändrat på bilen innan den bara dog. Det enda som vi satt på när vi hämtat bilen var bakvingen. Men hon körde endå med bilen ca 1-2 månader innan detta hända. Vi har testat kopplat ur sterion som satt i samt + kabel och högtalar kablar och alla högtalare. Men det hjälper inte. Tanken var att det kan vara någon strömkabel som ligger och drar el. Men icke. Något kännt fel kanske som dem gamla bmwn har? Någon som har någon tanke eller vet? Syrran är icke bilkunnig eller kan pilla. Så ska hjälpa henne men tagit stopp. Minsta lilla tips eller något ni kan tänka er att man kan kolla uppskattas. Tack i förhand. Robert Kocian.
21 761 Inlägg
16 november 2010
Med det nya batteriet på plats, snurrar inte ens startmotorn då?
Om den inte gör det så får du mäta hur spänningen beter sig dels på batteripolerna och dels nere vid startmotorn när ni vrider nyckeln i startläge. smile
69 Inlägg
17 november 2010
Hej, Nej, efter några timmar så snurrar inte startmotorn alls. Allt sådant är kollat. Batteri, Generatorn samt startmotor. Allt fungerar som det ska. Det måste ju vara något som drar tjuv el. men det kanske du inte kan hjälpa och ge ett tips om? Har inte kollat kablar från batteri och vidare. Men + kabeln förra ägaren dragit och liknade till sterion är borta i alla fall. mvh robert
