7855
Volvo 745 GL -88 rycker på jämn gas
snickare
612 Inlägg
16 november 2010
Ja införskaffa mig en vinterbil,en 745a GL -88 för någon vecka sen,den går bra på tomgång,funkar kanon på gaspådrag (A) men när man sitter och kör och håller jämn gas så rycker den,nästan som att den inte tänder på alla cylindrar till och från.
Ja har funderat på att byta stift,för olja oljefilter och luftfilter är nyligen bytt.
Jag har även funderat på och ha i bränsle rengöring för hela motorn så insprutet/ventiler och sånt blir rengjort.
Är det någon som har haft samma problem? ja fick samma problem på en 940 för ett par år sen när ja bytte stift,köpte bilemas..
Tacksam för svar,har ingen lust och börja byta allt för mycke på bilen.
Demokrati betyder helt enkelt att folk klubbar ner folk för folkets skull
1 658 Inlägg
16 november 2010
Om du hade samma problem på 940in och det hjälpte så är det väl ingen dum idé att testa det på 745an med? tongue
snickare
612 Inlägg
16 november 2010
940 gick bra sen så servade ja den, köpte tändstift,rotor,fördelarlock allting från biltema och dö börja den rycka på jämn gas.
Han som hade den innan har bytt en grej som sitter på vänster skärm på insidan,den grejen e från biltema och han sa att det är på grund av den som bilen rycker vid jämn gas.
snickare
612 Inlägg
16 november 2010
Munkis skrev:
Då vet du ju varför den rycker tongue . Bara å byta tändmodulen
men om det inte är den då? yikes hade ju velat fått lite svar från andra så man inte behöver byta en massa i onödan sad
Fetast i stan !!
991 Inlägg
16 november 2010
Kan mycket väl vara så att stiften är dåliga om dom inte är bytta på ett tag ...
annars så kan du ju försöka låna en fungerande tändmodul av en kompis om du har några kompisar som åker volvo ....
//Emil
"Det reder sig, sa kärringen som sket i såsen!"
Volvo the intelligent choice
