6991
Bmw 740 95 vattenskadad
1 Inlägg
18 november 2010
Hej jag råkade köra ner med min bil i en stor vatten pöl och den vart kortsluten och när jag fick upp den så var batteriet hel dött och när jag testa med startkablar så klikcka bara startmotorn och den ville inte gå runt och då byte jag start motor men den vill ändå inte starta den klickar bara den med men jag har inte bytt bateri i bilen och det är fortfarande dött och testa den nya startmotorn med start kablar då också.
tror ni det kan vara att det inte sitter ett fungerande batteri eller ska den starta med bara startkablar och det är nåt annat fel och i såfall är det någon som vet vad det kanse kan va
Mvh Dennis
Hobby Fotograf
650 Inlägg
19 november 2010
Hej, jag tror du behöver ett nytt batteri. När du har satt in det i bilen så väntar du några timmar med batteriet inkopplat. Och sen provar du starta bilen.
Mvh Jocke
3 235 Inlägg
19 november 2010
Det har förmodligen kommit vatten i insuget och cylindrarna, och eftersom vatten inte kan komprimeras "låses" motorn. Skruva ut alla stift och dra den på startmotorn igen så att eventuellt vatten trycks ut.
