6933
Audi s4 b7 2005 oljelampa
338 Inlägg
20 november 2010
Hej jag har ett litet problem jag undrar över vad det kan vara för fel.....
Min olje lampa lyser på färddatorn och visar minimal nivå....detta händer bara när ja kör längre sträckor..aldrig i stan även om man kan köra hela dagen....vad kan vara felet vill veta innan ja kontaktar garanti bolag osv....hur kan det komma sig att färddatorn varna för läg olje nivå när man kör i långa sträckor och håller ungefär samma hastighet....
vore tacksam för svar....
MVH
Audi S4 SuperCharged
10 287 Inlägg
20 november 2010
Var vänlig följ forumets regler:
6§ Lyftning av trådar och innehållslösa inlägg
    * Inlägg vars huvudsyfte är att lyfta en tråd är inte tillåtna.
Göran
Moderator
(Groucho Marx).
10 287 Inlägg
20 november 2010
- För lite olja
- Glapp i givare (händer i så fall när oljan blir riktigt varm)
Eller nåt annat. Låt en bilmek titta på det. Motorhaveri är inte kul.
/Göran
MVH
(Groucho Marx).
338 Inlägg
20 november 2010
naj verkligen inte oljenivån är också riktigt skum .....kan det vara att senaste servicen på bilen är gjord för ca 3.000 mil sedan....för ja fyller på olja efter varje lång resa jag gör o då kör jag de typp vart annan månad?
10 287 Inlägg
20 november 2010
Åk till en verkstad, prata med dom om problemet och se till att du får olja och filter bytt.
/Göran
(Groucho Marx).
338 Inlägg
20 november 2010
jaa har service bokad den 27 nov så ja bad dem kolla extra noga på de problemet...men en fråga till tror du att garanti bolaget täcker detta?
10 287 Inlägg
20 november 2010
"Garantibolaget"?
Menar du försäkringsbolaget?
I så fall så tror jag svaret är definitivt nej. Motorförsäkringar brukar bara gälla för upp
till typ max tre år eller 8000 mil eller nåt sånt och måst tecknas separat och omges sannolikt av
en massa begränsande klausuler.
Någon nybilsgaranti har du knappast på en 5 år gammal bil.
/Göran
RinorGDI skrev:
garanti bolaget
(Groucho Marx).
338 Inlägg
20 november 2010
Naj inte nybils garanti..... jag fick av återförsäljaren 1års garanti på bilen hos auto concept
10 287 Inlägg
20 november 2010
OK. Då får du ringa säljaren/garantigivaren och berätta att du har fått ett problem....
/Göran
(Groucho Marx).
338 Inlägg
20 november 2010
okee...tack för allt du uppskattas verkligen
