7172
Audi 100 2,8l baktänder??? hjälp!!
[HOONIGAN]
168 Inlägg
22 november 2010
Tjena, Är det någon som vet?  Den startar inte alls, men när det tänder till (ibland) så baktänder den.
har kollat givare å så, kamremmen kanske??
tacksam för allt:P
Drift is The Shit!!!!
1 353 Inlägg
22 november 2010
ge oss lite mer kött på benen,
vad är de gjort med bilen?
har den funkat tidigare?
har de alltid varit så?
när, hur o varför hände de?
kan va 1000 saker de kan bero på, kamrem, givare, soppapump, relän, tändkablar, stift, rotor, fördelare, tändspolar, bensin...
ja listan görs lång wink
äre den bil eller polares polare, för sånna problem går aldrig lösa över forum wink tongue
[HOONIGAN]
168 Inlägg
23 november 2010
Okej, hallgivaren, vevaxelgivaren, stift är okej. allt med bränslet är bra.
Den har varit svår startad, och nu vill den inte alls utan baktänder.
hade en felkodsläsare i men den hittade inga fel.
bilen har varit sån sen jag köpte den.
Maskinbefäl
1 038 Inlägg
24 november 2010
Ok, hur vet du det. Ladda gärna upp en bild på hur dina 6 stift ser ut då utseendet säger extremt mycket om hur din motor mår.
Som skrivits så kan det vara mycket som hänt... Visst kan det vara kamremmen som rappat men det är väldigt långsökt, man behöver utesluta allt det andra först.
Är bilen svårstartad beror det ofta på 1 av 3 orsaker.
- Kast batteri
- Dålig tändning / gnista (sitter tändkablarna i rätt ordning?)
- Felaktig / ingen insprutning
Har bilen gått bra innan? Historik?
Men spontant skulle jag påstå att baktändningar nästan uteslutande beror på bränsleproblem.
Har du exprimenterat med etanol?
Mvh Magnus
Till att börja med. Ber om ursäkt för min applesi (apple dyslexi). Ipaddan och jag är inte alltid överens om vad som skall stå...
Arg Snickare
875 Inlägg
24 november 2010
luftmassemätaren trasig. skickar in luft/bränsle i fel tid.
[HOONIGAN]
168 Inlägg
27 november 2010
Okej så du tror att lmm är kass.
[HOONIGAN]
168 Inlägg
27 november 2010
kan man inte mäta den med en multimeter?
Arg Snickare
875 Inlägg
28 november 2010
det borde man väl kunna. testa bara att dra ur kontakten till lmm o se om den går bättre i "nödläget"
