6992
Bmw 525 coupe värmen funkar ej!
113 Inlägg
23 november 2010
Hej min coupe fläkts-motor gick sönder till min bmw 525 90- så ja körde utan under sommaren nu har ja satt en ny och den blåser fint på alla lägen men det kommer ingen värme bara kal luft, vad kan va felet?
Med.lem
3 759 Inlägg
23 november 2010
Värme växel ventilen har hängt sig, standar fel på e34.
Öppna huven, på höger sida nära diagnostik utaget sitter den.
Går att smörja upp dom, eller byta. Är inte så dyra.
http://www.realoem.com/bmw/diagrams/e/d/17.png
nr 15
Senast redigerat av Mr_EmCom (23 november 2010)
113 Inlägg
23 november 2010
nr 15
okej perfekt smile kan tillägga att det luktar bränt där måste man skruva upp allting för att komma åt och smörja?
Med.lem
3 759 Inlägg
23 november 2010
Jag skrev e34 värmeventil på googel.
Första träffen
http://www.bimmer.se/mektips/varmeventiler.htm
Testa att söka lite själv, du har en BMW alla tänkbara fel du kan komma att få på din bil har någon annan redan haft, och förmodligen lagt upp en rep-guide på internet någonstans, lösningen är Googel!
113 Inlägg
23 november 2010
Första träffen
jo såg den ja med men fattar inte hur man ska kunna smörja dom?
Med.lem
3 759 Inlägg
23 november 2010
Lohan skrev:
Första träffen
Antingen är jag bara brutalt jävla bra på att söka, eller så är du bara dålig.
Längst ner under bilderna på sidan jag länkade.
På min var ventilerna 100% täta, däremot så kärvade de "kolvar" eller ankare som löper inne i hålet i elektromagneten. Jag putsade dessa "kolvar" med fint (P600) våtslip-papper så jag fick en yta med diagonala fina slipspår, därefter lade jag på ett tunt skikt kopparpasta i dessa spår. Detta resulterade i en acc-anläggning som fungerar perfekt utan ständiga utbrott av full värme på förar och/eller pass. sidan.
113 Inlägg
23 november 2010
Mr_EmCom skrev:
Lohan skrev:
Första träffen
jo vad menas med "kopparpasta" som ja fattar det ska man bara ta loss själva kolvarna slippa lite på dom och stoppa tillbaks allting?
Med.lem
3 759 Inlägg
23 november 2010
http://www.google.se/
