6844
740 går på 3cylindrar vid kallstart
1 926 Inlägg
23 november 2010
Bil: 740gl - 87
Motor: B230F
Syndrom: Vid kallstart, så går bilen på 3 cylindrar. Går över efter någon minut eller ett par hundra meters körande. Även när bilen går på 4 igen så är den otroligt j-vla slö (ja, mycket slö) och rycker till ibland som om den inte skulle få tillräckligt med soppa. När bilen börjar på att bli varm går den normalt igen.
Gjort med bilen: Nya stift, komptest, sett över slangar.
Vad kan vara fel? /Jimmy
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
23 november 2010
felkuggad kamrem
trött insugspackning
trött tempgivare
rotor,fördelarlock,tändkablar har du bytt det också eller bara stiften?
343 Inlägg
23 november 2010
tänd kablar tror jag att de kan vara. har varit med om samma sak
det luktar bränt gummi
(Dyslektiker)!
57 Inlägg
23 november 2010
Tändkablar, fördelare osv. har haft samma problem jag å.. prova byta^^
Lär av andras misstag
för du kan inte leva tillräckligt länge
för att själv hinna begå dem alla.
1 926 Inlägg
23 november 2010
Jag har bara bytt stift än så länge, men ska köpa fördelare, tändkablar samt rotor i helgen. Får hoppas att det blir bättre smile
