10965
Opel Vectra-98, 1,8 DÖR när man släpper gasen, men bara ibland?
5 Inlägg
23 november 2010
Hallå
Har bytt motor och fått ett problem jag inte fixar. Den startar och går bra men plötsligt
finns ingen tomgång och lika plötsligt finns tomgången där igen.
Får den inte igenom besiktningen, för hög Hc halt får väl vara 100 men jag hade 104 eller 106.
Pratade med en verkstad och dom kollade felkoderna och konstaterade att luftmängdmätaren
var felaktig, har bytt till en begagnad ifrån bildemonteringen men det blev inte bättre.
Förstår väl att kan vara fel på lambdasond, katalysator och luftmängdmätaren som påverkar Hchalten.
Men hajar inte varför tomgången försvinner ibland?
Har bytt motorer förut och inte fått några problem, kan väl ha glömt något men är rätt säker
på så inte är fallet, brukar vara noga märka upp och dyligt.
Har vid något enstaka tillfälle känt små ryckningar typ att den går på 3 cylindrar men inte lika kraftigt.
Motorn är nyservad luftfilter, oljefilter,olja, stift,mm
5 Inlägg
25 februari 2011
Har hittat felet! Det var slarv av mej, hade bytt till en begagnad tomgångsregulator men inte
observerat att packningen satt kvar på den gamla. Satte dit packning och den funkar, är nu
besiktad och godkänd.
