7331
Halvljus fungerar ej på helljus läge
7 Inlägg
26 november 2010
hejsan, snö och kallt.
och nu har halvljusen lagt av på läge två!
dvs
läge 0 : halvljus fungerar
läge 1: pljus
läge 2: iinget halvljus men hel och parkering fungerar
bilen är en Daihatsu charade, runt årsmodell 90
någon som kan ge mig en hjälpande humm om vad de kan va? smile
säkringarna e kollade.
kabelbrott?
MVH Andreas
1 020 Inlägg
26 november 2010
mät om det går ström från strömställaren till halvljuset lamporna utgår jag ifrån att du kollat att dom är hela?
Om du inte är tokförbannad har du inte koll på vad som pågår
7 Inlägg
26 november 2010
lamporna är hela ja, både hel och halvljus fungerar ju, men halvljuset stängs när man slår om till läge två,
2 337 Inlägg
26 november 2010
Dör det direkt eller när du slår på helljuset?
1 020 Inlägg
26 november 2010
läge 0 är reduserat halvljus vad jag vet inte samma kabeldragning mät strömställaren i läge 2 om det går ström där borde vara där problemet ligger då det reducerade halvljuset även kallat dagljus fungerar
7 Inlägg
26 november 2010
halvljuset sätts inte igång igen efter parkeringsljuset.
ok, får mäta och se...
det kan inte vara jord?
1 020 Inlägg
26 november 2010
bör det inte vara är samma jord till båda halvljusen
