7278
Renalt megane går hackigt och har svårt att få in växlar
41 Inlägg
26 november 2010
Tjenare.
Min flickväns renault megane(I) 1.6 började strula häromdagen, är inte hemma så har inte kunnat provköra den själv men ska försöka förklara utifrån hennes beskrivning.
Motorlampan började lysa och bilen började puttra och gå ojämn typ som att den inte tände på alla cylindrar. Felsökningen visade nått i stil med att det blivit fel på katalysatorn pga av tändstiften, på verkstaden bytte de tändstiften och bilen gick bra i några dagar, nu blinkade motorlampan till tre i några sekunder igår igen och bilen började hacka igen samt att ettan är jättesvårt att få i. Kan katalysatorn påverka växlar osv? Eller tror ni det är nått annat fel med den?
Tack på förhand
1 043 Inlägg
27 november 2010
Hackandet kan vara tändspole, växlingen kopplingen som går trögt på splinsen.
41 Inlägg
28 november 2010
Okay, hur testar jag det?
Splinsen? Vad är det?
1 043 Inlägg
28 november 2010
Tändspolarna testar du lättast med 4 andra om det sitter 4 st, det kan även vara bara en spole.'
Kopplingen är lite mer jobb med men om växlarna går lätt i när motorn är avstängd så går det troligen trögt.
