7301
Byte länkarm, volvo v70 -98
681 Inlägg
26 november 2010
Måste byta vänster länkarm på en Volvo V70 tdi...någon som gjort det.
Kollade snabbt under bilen, och det ser ut som jag måste lyfta motorn för att komma åt dom bakre skruvarna.
1 321 Inlägg
27 november 2010
lätt som satan, lossa spindeln från navet, sedan skruvar du ut dom 2 bultarna på "insidan" med en blocknyckel, och nej ska/behöver inte lyfta motorn..
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=205313
Projekt! Renovering/Dieselkonvertering Volvo 244.
681 Inlägg
27 november 2010
Kan säga redan på en gång att du har fel, detta är en dieselbil, dvs den har annan länkarm än bensinare, så det sitter 4 bultar på insidan
Trafikledare
563 Inlägg
27 november 2010
Har kollat på en bild på en länkarm till din bil, om det sitter med fyra bultar mot "ramen".
Det är likadana länkarmar till AWD och C70.
Dom fyra bultarna som sitter i "ramen" är ju ganska långa, sitter inte skallen utåt mot hjulhuset lr?
Dom som tillverkar reservdelar måste oxå överleva!
681 Inlägg
27 november 2010
Nej, dom sitter innåt och vad jag tyckte så var växellådan ivägen....
1 321 Inlägg
27 november 2010
Du behöver inte ta ur bultarna ur motorramen, 2 av dom kan sitta kvar..och du ser vilka det är...
681 Inlägg
27 november 2010
men jag måste ju få upp bultarna för det, kommer ju inte åt med något
4 824 Inlägg
27 november 2010
jodå, jag tror jag använde vanlig ringnyckel när jag bytte på V70 R jag hade.
Mvh Christian
681 Inlägg
27 november 2010
Kanske funkar, ska försöka komma till någon lyft eller grop så man känner sig säkrare under bilen och kan titta bättre
Oturen själv
593 Inlägg
27 november 2010
Sant att det KAN vara 4 bult ist för 2. varierar mest mellan chassienummer och inte bara när de e diesel smile
Brum
681 Inlägg
28 november 2010
jo, men jaag har för mig att det e diesel och awd som har dom
Oturen själv
593 Inlägg
28 november 2010
Bara å kolla vad de e, ser man lätt.
Brum
681 Inlägg
28 november 2010
jo, det e sant...men stod så på autoexperten
