7036
Mitten av fälgen slår i mitten av bromsskivan.
170 Inlägg
27 november 2010
Hej lite svårt att förklara, men ja försöker!
Mitten av fälgen på insidan mot bromsskivan slår i i mitten av bromssivan. Ja försöker montera på vinterdäcken men hålet på insidan av fälgen e för liten så den lilla "pluppen" i mitten av bultarna slår i och det går ej å montera fälgen.
Går det att slipa upp hålet på fälgen för att den ska sitta? Bultmönstret stämmer... Spacers skulle funka men dom e så dyra!
Några tips någon?
3 650 Inlägg
27 november 2010
Vad är det för bil? vad är det för fälgar? aluminium eller plåt?
170 Inlägg
27 november 2010
evo 6'a ace 17" aluminium 225/45 vinterdäck
3 650 Inlägg
27 november 2010
Troligen har du köpt fälgar som inte passar till din bil, bultmönstret stämmer ju men inte centrumdiameter. Kolla om du har en navring i fälgen, plocka isåfall bort den så kanske det passar. Annars kan man ju svarva, men då måste du mäta och se hur mkt man san svarva av utan att det blir för tunt mellan centrum och bultar
Edit, om det nu är det som är problemet..
Senast redigerat av Kesler (27 november 2010)
170 Inlägg
27 november 2010
Biltema spacerna kommer inte hjälpa något pga fälgen går in ca 1cm, sen tar de stopp.
Ja måste svarva upp runt 5mm hela vägen in i centrum. Men funkar det och blir det me hållbarheten? Nee finns ingen navring. Kan en däckfirma hjälpa me svarvning?
3 650 Inlägg
27 november 2010
Det beror ju på hur mkt gods som blir över. Däckfirmor kan nog inte hjälpa dig. Däremot vet jag en snubbe som hjälp mig med fälgar innan som finns i haninge. Jävligt duktig och billig.
Skickar PM
170 Inlägg
27 november 2010
Underbart! tack så mkt!
