7807
Volvo 850 GLT -97 bytte till sportavgassystem men ingen skillnad ljudmässigt?
Den Okunniga
14 Inlägg
29 november 2010
Hej! Jag har monterat mitt Simons Sportavgassystem 2,5'' idag från orginalsystemet på min Volvo 850 GLT, från katalysatorn och bakåt. (katten är alltså orginal) Men det är absolut ingen skillnad på ljudet vilket jag hade hoppats på. Vad ska jag göra/köpa för att det ska låta sportigare?
Tacksam för svar snarast!
MVH
560 Inlägg
29 november 2010
sportluftfilter!
volvoraggare
4 776 Inlägg
29 november 2010
passa på att rensa ljuddämparna med
847 Inlägg
29 november 2010
Kolla med simons om det finns ett ersättningsrör för en av dämparna (har för mig att det är 2 på simons iaf). Hade en GLT förut med 2.5 system med en dämp o sportkatt på. Den lät riktigt fint ;-)
Godsägare
264 Inlägg
29 november 2010
Låt det gå 2veckor till... låt det bli ordentligt inbränt...., det kommer låta mer.... o bry dig inte om öppet filter.... bara inläggsfilter som gäller.... om inte du vill köpa ny LMM....
MVH
-=Mr SLIR=-
Den Okunniga
14 Inlägg
30 november 2010
Okej men vilken av dämparna ska av då tycker du? Den stora, första eller den mindre som ändröret sitter på? smile
Den Okunniga
14 Inlägg
30 november 2010
MVH
Hmm okej, har aldrig hört talas om att det ska bli "inbränt" men du vet säkerligen mer än vad jag gör... gör öppet luftfilter stor skillnad på ljudet annars då?
mvh!
170 Inlägg
30 november 2010
Kör ett par veckor med det så den blir inkörd så kommer du höra skillnad, när motorvärmen e hög så kommer du märka större skillnad! Öppet filter får motorn att ge av sig ett mörkare/dovare ljud vid gaspådrag. Ja tycker de ljudet e skönt big_smile
560 Inlägg
30 november 2010
Öppet sportluftfilter är ju ingen jätte bra grej för motorn osv. eftersom de släpper in en del skit också! Men för ljudetskull gör de riktigt mycket och bilen går bättre. Blir större slitage men går/låter suveränt wink
847 Inlägg
30 november 2010
Den första stora tycker jag.
Den Okunniga
14 Inlägg
30 november 2010
Okej tack för ditt svar! smile
Godsägare
264 Inlägg
30 november 2010
Ett bra tips. Låt avgasröret bli inbränt ca 400 mil.... så ska du snart se att det låter mer.
Plocka inte bort någon dämpare  det låter förskräckligt...,
många som apar efter det man skirvit ang luftfilter o att det röret o dämparna ska brännas in. ha lite mer blandad körning, alltså galet o lugnt.... ca några 100 mil... så ska du jämnföra sen...,
MVH En som kan
-=Mr SLIR=-
Den Okunniga
14 Inlägg
30 november 2010
Aa jag vet att det kan vara/är skadligt mot motorn men jag vill att den ska låta....gudomligt(A)...hahah tongue men vilket luftfilter skulle vara det du rekomendera för bäst ljud och minst "nerskitning" ? KN? BSR? JR? (:
mvh
Den Okunniga
14 Inlägg
30 november 2010
MVH En som kan
Okej det ska jag göra! Tack så mycket!!
Godsägare
264 Inlägg
30 november 2010
MVH En som kan
Vassigo
-=Mr SLIR=-
560 Inlägg
1 december 2010
mvh
Ja! Låter bra big_smile själv skulle jag köpt K&N eftersom jag bara hört bra om de, ett jävligt bra sportluftfilter är vad det är! Finns en del skit på marknaden som gör mer skada än nytta.... som t.e.x. de billigare från Biltema etc.... Men har hört att K&N är en av de bättre
Den Okunniga
14 Inlägg
1 december 2010
Wilsgaard skrev:
mvh
Okej, tack för tipset! smile
Game On!
244 Inlägg
1 december 2010
Köp ett oljefritt luftfilter så håller din LMM betydligt längre wink
Den Okunniga
14 Inlägg
2 december 2010
Hmm, okej, vad är skillnaden mellan ett oljefritt och ett...."icke" oljefritt luftfilter dårå? (a) en risk med öppter luftfilter är väl att det kan komma in varmluft från motorrummet och....påverka bilen/effekten på bilen på något negativt sätt...?
mvh :>
Senast redigerat av Spacemonkey (2 december 2010)
170 Inlägg
9 december 2010
mvh :>
Finns oljefria som inte släpper in nått skräp, inte ens ett hårstrå.
http://www.jc-performance.se/produkter.php?id=233 (Filtrerar partiklar så små som 1 micron. Ett mänskligt hårstrå har en diameter på ca 100micron.) Tex.
Oljefilter kan ha tendens att olja ner LMM och då pajar den som blir en dyr historia.
Ang att den suger in varmluft så kan det skippas lite genom å ha kvar underdelen av luftburken som "skydd", så kör alla först. Sen kan du ju tillverka avskärmning med en bit alluminium etc... Den kan ge kanske någon enstaka hk men inte märkbart om du inte har sportavgas från grenrör och sedan mappar om ecu'n...
