7243
Audi A4 startar inte. hjälp!
1 302 Inlägg
30 november 2010
Jag har som rubriken lyder problem med min Audi  a4 från 1995 det är en 1,6 liters motor.
Problemet är att den inte startar vid ett vis grad antal ute, idag är det -10,5 och den är hel död inte ens startmotorn rör på sig, ström finns då alla lampor fungerar och stereon.
Vad kan problemet med bilen vara, någon här på sidan som kan komma med råd/tips?
Mycket tacksam för alla svar jag kan få smile
560 Inlägg
30 november 2010
Alltid svårt att lista ut vad det beror på när bilen helt plötsligt inte startar... men kan faktiskt vara ett nytt batteri som behövs, stereo och lampor kan fungera men ibland behövs de där lilla extra för att väl starta bilen!
Men är du säker på att de inte beror på batteriet så kan du behöva byta tempgivare! Finns ju så många givare som kan paja.....
