7637
Volvo 740 -88
Den med lägst bil vinner
617 Inlägg
2 december 2010
Tjena! drar felet lite snabbt här
den går inte! när jag startar den så går den på tomgången. men när jag gasar så smäller det igenom luftburken.. har bytt kamrem. och nollställt hela motorn, jag har bytt fördelar lock/rotor, jag har tagit bort röret för att kolla om det är igen sotat, men ingenting verkar hjälpa...
tack på förhand
mvh
man blir aldrig klar med en bil, man får alltid nya ideér ;)
3 Inlägg
3 december 2010
Hade det exakta felet på min nu för någon vecka  sedan.
Felet var: Temp givaren.
Min lambda lampa lös och den gick exakt så, och det var tempgivaren som då gav fel signaler så att bensinmängden vart fel, och då började lambda lampan lysa och bilen gick som sagt skit.
617 Inlägg
3 december 2010
okej okej, så vart hittar jag tempgivaren då? hehe är lite kass på det med bilar:S men men
mvh
438 Inlägg
3 december 2010
Den sitter i toppen under insuget, rätt lätt att hitta, smile
Själv så hade jag problem med reläet som sitter på kylvätskebehållaren,
Något relä som har med insprutningen att göra???
min höll på att tramsa sig likadant, den gick att starta några sekunder sen bara självdog den,
bytte det reläet sen gick hanhur bra som helst av någon konstig anledning???
Aja Hoppas det löser sig,
MVH VAnd3rsson
617 Inlägg
3 december 2010
tack tack ska kolla det då!
big_smile
3 Inlägg
3 december 2010
Ja antingen i toppen eller i motorblocket.
Det är iallefall den givaren som sitter närmast torpedvägger in mot kupén.
Var noga med att när du sätter dit en annan att det är samma färg på givaren som den gamla.
10 287 Inlägg
3 december 2010
3§ Rubriksanvisningar: Allmänna
    * Informativt och beskrivande - Det är viktigt att läsaren snabbt kan bilda sig en uppfattning om vad tråden handlar om innan man läst inlägget. Därför är det viktigt att få med trådens syfte direkt i rubriken genom en tydlig formulering. Det ger dig bästa möjliga respons. Var övertydlig!
Tråd låst
Göran
Moderator
(Groucho Marx).
