7767
Volvo 745 går bara på 2 cylindrar. behöver all hjälp
31 Inlägg
6 december 2010
Tjaa.
Ja åkte med min 740 på ställ och höll ca 4-5 tusen varv och rätt som de va så gick den bara på 2 cylindrar.
Har bytt stifft tändkablar rotor och fördelar lock.
Har gneta på alla stift.
Men 2:an och 3:ans stift är torra så den får inte bränsle på 2 cylindrar.
Vad kan felet vara?
Spridarna låter långsökt eftersom att dom borde verkligen inte gå sönder samtidigt.
Kan de vara kamaxelgivaren?
Ja har inte en aning så snälla ge mig all hjälp.
Och nej de e inte nåt med bränsle pumpen eller nåt relä eftersom att de finns ju bränsle på 2
Tack på förhand.
Mvh Johan
1 008 Inlägg
6 december 2010
Prova att skifta spridarkontakterna för att se om du flyttar felet. till 1 och 4 istället.
Är det en Turbo så skulle det kunna vara spridarmotsåndenas anslutningar som släppt.
Det spelar ingen roll vilken kontakt/kabel som sitter till vilken spridare då dessa har gemensam plusmatning och -triggning från boxen.
31 Inlägg
6 december 2010
Det är inte en snurrbo.
Så du tycker ja ska sätta 1 och 4 spridar sladdarna till 2 och 3?
Om ja förstog rätt?
1 008 Inlägg
6 december 2010
Ja.
Fungerar det och du flyttar felet så bör du kolla så konaktstiften sitter fast riktigt i spridarkontakterna eller de två skarvarna innanför kabelhöljet under unsuget där de 4 spridarkablarna möts.
31 Inlägg
6 december 2010
240bns skrev:
Ja.
Okej Okej ska kolla det.
