8204
Mitsubishi Galant - El fel ?
9 Inlägg
7 december 2010
Ska försöka förklara det så lätt som möjligt.
Då jag la upp en annan tråd om att generatorn va helknas osv.
Nu har den varit inne på lagning och den fungerar....
Alltså när man kör bilen så lyser all belysning svagt sen efter ett tag ca 2-5 min så blir all belysning stark, som den ska vara.
Och efter ca 2-5 min igen så smyger belysningen ner till jätte svag belysning och sen igen fast det går inte sakta utan blir som en kick o all belysning blir stark igen som den ska vara.
Har funderat som fan om vad felet kan vara, så vad tror ni ?
Kan det vara generator remmen eller är jag helt ute o cyklar ?
21 761 Inlägg
7 december 2010
Försök mäta nere på generatorn vilken spänning det är när belysningen lyser svagt, om spänningen är låg samtidigt som lamporna lyser svagt så får du koncentrera dig på generatorn och drivremmar. Visar det sig att spänningen på generatorn är stabil trots svaga lysen så får du nog kika på generatorladdkabel, generatorjorden och batterikablar. smile
