17049
Laddrtycksmätaren visar fel??
25 Inlägg
11 december 2010
Jag har kopplat in min laddtrycksmätare på en vakum släng men mätaren visar fel?
Den rör sig lite när jag gasar men den ligger hela tiden på minus sidan av mätarens siffror?
Vad har jag gjort för fel?
//Z
7 283 Inlägg
11 december 2010
Du har inte laddtryck förrän du börjar gasa lite hårdare.
25 Inlägg
11 december 2010
Nej det vet jag men ..
Mätaren ska ligga på 0 när man inte gasar min visar -7 vid tomgång och vid gaspådrag stiger den till -5 .
16 197 Inlägg
11 december 2010
den ska väl sitta på en TRYCKSLANG... inte på en vaccumslang.
7 283 Inlägg
11 december 2010
Mätaren ska ligga på 0 när du gasar lite lagomt.
Fiser du bara omkring så ligger den nog aldrig högre än noll.
Testa gasa fullt ett tag.
25 Inlägg
11 december 2010
Jag jag gasar fullt då visar den -5  max sen alltså mätarens siffror är
(-7 -6 -5 -4 -2 -1 0 ||||| 1 ||||| 1.5 ||||| 2)
7 283 Inlägg
11 december 2010
Vilken bil gäller det och vart kopplade du in den?
25 Inlägg
11 december 2010
Det gäller en SKoda octavia rs 1.8T
Den är kopplad på vacumslang på insuget.
det som alla säger att man sak koppla på?
Fick ett svar via zatzy .
Kan det bero på att slangen har lekage?
Senast redigerat av ZiGGe136 (11 december 2010)
7 283 Inlägg
11 december 2010
Har du läckage så ska den inte visa undertryck heller.
25 Inlägg
11 december 2010
OKej.. vad kan felet vara då att den bara visar undertryck?
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
11 december 2010
den visar alltså undertryck även om du trycker fullt på femmans växel?
10 576 Inlägg
11 december 2010
fotografera din inkoppling :-)
-=[Performance by Torpis]=-
326 Inlägg
11 december 2010
min ligger på mellan -4,-6 på tomgång och står jag still och gasar så går den upp till 0 sen om jag kör bilen så sticker ladd mätaren iväg smile
243 Inlägg
11 december 2010
På min V40 T4 så kopplade jag in mätaren på vaccum och Btr'en.
vet ej om de gäller bara min bil men kan ju pröva koppla mellan där och se om de ordnar sig.
Är något fel?...plocka genast isär och kolla varför
Kika gärna in mitt projekt http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=285089
Besserwisser
59 Inlägg
11 december 2010
hmm, min visar undertryck på tomgång och om jag bara öppnar spjället lite..
Vid sisådär 1/3 gas så ligger den på 0
och när jag öppnar spjället mer så stiger ju trycket över nollan..
Är detta normalt?
Funderat på om det verkligen skall vara undertryck i systemet?
Gäller en impreza gt
Allt går med våld, går det inte med våld går det med mer våld.. går det sönder var det trasigt från början!
243 Inlägg
11 december 2010
Är detta normalt?
på tomgång så ska den ju visa undertryck sen när du gasar lite så ska den komma upp på noll
men ska ju stanna där oavsett hur mkt du torrvarvar. de är väl när turbon börjar på arbeta mer den ska åka över nollan ja när du åker.
iaf vad jag har hört och sett från andra.
Senast redigerat av V40Lundberg (11 december 2010)
7 283 Inlägg
11 december 2010
Är detta normalt?
Ja.
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
11 december 2010
nästan alla bilar skall ligga runt -0.6 till -0.8 bar på tomgång, lite beroende på hur mycket tomgångsventilen släpper igenom...
140 Inlägg
11 december 2010
hur har du dragit slangen? kanske ligger vikt/klämd någonstans....
Allt som rör bilen, och lite till.
11 Inlägg
11 december 2010
T-koppling med backventil? jag råkade sätta dit en sån en gång med samma resultat
Senast redigerat av Sharan_18T (11 december 2010)
