8100
Mitsubishi Galant startar inte vid fuktigt väder
2 Inlägg
16 december 2010
Jag har sen i höstas en Galant 93a (min första bil med insprutning) som startar perfekt hela tiden utom när det är regn eller blöttöväder, som idag :-(
Startmotorn går runt helt normalt, men det blir inte den minsta ansats till tändning. Fördelaran har jag kollat och torkat ur, samt fipplat runt lite med tändkablarna, men utan märkbar effekt. På fördelarlocket finns ett litet inloppshål, som om det skulle gå en liten gummislang dit, ska det inte vara vakuum där inne, eller är det bara nåt jag fått för mig? Kan detta ha något med saken att göra? Antar såklart att det måste vara fukt någonstans som skapar problemet, men vart, några tips om enkla ställen att kolla/torka på?
Tack på förhand!
2 Inlägg
16 december 2010
Hm, nu startade den :-) Tog in fördelaren och snyggade till den lite och fick den helt torr och varm, och så lite WD-40 på sladdarna till fördelaren, då gick det, så problemet ligger tydligen i det området...
Men jag undrar fortfarande om den där hålet i fördelarlocket, ska det gå en slang någonstans därifrån?
825 Inlägg
16 december 2010
Kan nog vara det , för kommer det fukt i fördelaren så vill dom inte tända . Blir nog till att byta fördelarlocket .
Riktiga Bilar Kommer Från USA *****____________________
