8514
Volvo 245, startar ej vid minusgrader.
29 Inlägg
17 december 2010
Hej. Min 245a 1988 (b230f) startar ej vid minus grader. räcker med 1- grad. ända sättet att få igång den då är att försöka dra igång den några kilometer. Vid plus grader startar den direkt på nycklen. Gnista får den. Startgas kan den hoppa till snabbt men inget mer. HJÄLP???
186 Inlägg
17 december 2010
bilen kanske försöker säg dig något? typ -Fixar du inte motorvärmare så vägrar jag starta! Så de så! smile
Nädå, men det kan väl seriöst inte vara så att det är så på pricken att den startar vid +1 och inte vid -1?!
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
17 december 2010
Defekt kallstartsventil eller termotidgivare?
29 Inlägg
18 december 2010
Jo exakt så är det.
Men kan de bli så illa då vid lite minus grader? vad e en termotidgivare?
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
18 december 2010
om det är precis vid -1 så är det jävligt underligt, isbildning i något kanske? Termotidgivaren styr kallstarten. På b230e så brukar dom bli jävligt svårstartade men det blir ju så fort sommaren är över typ.
15 Inlägg
18 december 2010
vatten i bränslesystemet. Rycker han vid nästan tom tank?
29 Inlägg
18 december 2010
aaa de gör han. sista litern går den som a min gamle epa. wink har kört i k-spirt
15 Inlägg
19 december 2010
aaa de gör han. sista litern går den som a min gamle epa.  har kört i k-spirt
men det är nog därför då, att vattnet fryser sen vid 0 går han igång så beter sig min 245 med tongue
29 Inlägg
19 december 2010
men det är ju typ fulltank. Körde med den igår. Drog igång den i några kilomter. sen starta den och gick perfekt. Och idag på morgonen lika död igen
7 Inlägg
19 december 2010
Kallstartsventil, fukt i bränslesystemet, fukt i fördelaren så det fryser där och därmed isolerar lite gran? kan vara något av det?
Mycke vill ha mer...
611 Inlägg
19 december 2010
Kan det vara nåt elektriskt fel? Nån lödning som inte vill vara med när det blir så kallt, fast varför ska den då starta vid bogsering??
Har du bra batteri så den snurrar på med bra fart då?
//Per-Arne
29 Inlägg
20 december 2010
Tackar för hjälpen. Har provat en del av de. Ska testa byta vevaxel givaren. Hade en 740 som endast startade när man drog igång den i sommras. Då va den givaren kass men det känns ej som detta problemet.
Japp batteriet är kalas bra.
Senast redigerat av STENonfire (20 december 2010)
29 Inlägg
3 januari 2011
Bytte bränsle relä och den starta och gick i några dagar. fast anväde den rätt ofta då men men. men efter ha stått i nyår några dagar så vill han inte igen. Kan någon förklara kallstartsventilen för mig? gärna en bild
