8949
Kall start doft av bensin
12 Inlägg
18 december 2010
Hej,
Bilen är en lexus is250 09 bensin.
Märkliga är att när jag startar den efter att det varit riktigt kallt eller stått ett
tag, eller jag vet inget annat för det har varit kallt under hela tiden jag haft den.
Då jag startar så känner jag att det kommer en doft av bensin och olja från acn.
Sen, går den väldigt tungt då den inte är varm, då menar jag lite diesel varning
på motorljudet. Det måste ju bara vara nåt fel?
Allt detta går bort då man åkt ett tag.
Någon här som är kunnig och kan tänkas veta vad felet kan bero på?
Tack!
Senast redigerat av slickrims (18 december 2010)
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
18 december 2010
en så pass ny bil måste ju ha nybilsgaranti?
Be dom kolla på den smile
9 299 Inlägg
19 december 2010
Hur kallt är det ute? Även nya bilar chokar på rejält och blandningen är tokfet den första halvminuten. Sedan rekommenderar jag dig starkt att montera motorvärmare även om du har en ny bil som är lättstartad även i den bistraste kyla.
12 Inlägg
19 december 2010
Tack för svaren! smile
Detta är en import så det finns ingen nybilsgaranti.
Kan väl vara en -5 till -10 under natten och morgonen. Vad kan
det kosta att montera en motorvärmare och är det ett stort ingrepp?
Tack!
9 299 Inlägg
19 december 2010
Par tre tusen, kanske fem om de är snikna. Helt klart värt det.
5 710 Inlägg
20 december 2010
Just när det gäller doft i allmänhet från klimatanläggningen så beror det ofta på igensatt dränering eller att det dränerar dåligt.
Björkfrön....löv och annat mög brukar sätta igen dräneringen och då luktar det ofta illa.
Värt att kolla iaf.....vart den sitter på din bil har jag ingen aning om.
MVH Jonas
12 Inlägg
20 december 2010
Jag pratade med Lexus och dom sa att det kan vara att det är mycket snö
vid luftintaget? Men jag fattar inte hur det kan lukta bensin och olja av detta?
Tack!
5 710 Inlägg
21 december 2010
Tack!
Ja om fläkten inte kan ta luften från det normala stället (under framrutan?) tar den luften någon annan stans, kanske från motorutrymmet? Vid just kallstart är det inte ovanligt att avgassystem/grenrör/skarvar läcker något samt att styrsystemet "chokar" för att bilen skall starta lätt = det pyser ut feta avgaser som sugs in i cupen.
Detta är veckans gissning men det är inte omöjligt.....
MVH Jonas
