8961
Stendöd Volvo 740 B230F -88! Kortslutning?
99 Inlägg
21 december 2010
Tjenare, jag va ute och körde här om dagen och då dog bilen helt, inga lampor eller nånting funkar på bilen vore som om man skulle plocka bort batteriet... vi provade med att försöka få igång den med startkablar vilket inte funka och det gick inte att dra igång den heller. Vad kan vara problemet?
jag funderar om det kan vara jordningen som är dålig eller om det kan vara nått med generatorn?
Tacksam för svar!
21 761 Inlägg
21 december 2010
Först av allt, mät vilken spänning det är på batteripolerna. Är spänningen okej så börjar felsökningen.
Kika på båda batteripolskorna, ta loss båda från batteriet och kontrollera noga så att det inte är en massa ärg/oxid där själva kablarna sitter pressade i polskorna. Inspektera även i andra änden på båda jordkablarna hur det ser ut där.
Det bör finnas en lite tunnare kabel från batteripluspolskon som går till en typ av plusplint, kolla även den kabeln i båda ändar. smile
99 Inlägg
21 december 2010
mätte på batteriet förut och det var okej, ska undersöka saken närmare imorgon tack för tippsen smile
375 Inlägg
21 december 2010
Är allting dött?
Dvs inget ljus över huvudtaget, startmotor, vindrute torkare osv?
Har du ström fram till säkringarna?
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
22 december 2010
Jordning Motor/kaross/batteri är väl det vanliga när det stendör.
Biltokig
310 Inlägg
22 december 2010
på morsans 89:a hadde pluskablen skalats under motorn så den låg emot karossen, detta gjorde att den dog när man svängde. Du bord ha något liknande problem, mät med en provlampa från batteret och utmed kablen så märker du ju var strömmen försvinner.
Harè bra
99 Inlägg
22 december 2010
Andreas_ace skrev:
Är allting dött?
jepp alting helt dött precis som om man skulle ha kopplat bort batteriet!
99 Inlägg
22 december 2010
jag tror de är något liknande, ska ut i kylan och kika på de om ett tag!
99 Inlägg
22 december 2010
Hittade felet... nästan pinsamt enkelt! en kabel till plusen hade lossnat vid batteriet! men tack för alla tipsen smile
