8921
Klimatanläggning audi a6 -95 kalluft kommer på tomgång men värme med varven.
3 Inlägg
22 december 2010
När jag varvar motorn kommer värmen,sen när jag står still på tomgång kommer bara kalluft.Kylvatten finns och inget problem med detta.
Vad kan det tänkas vara för problem?
Senast redigerat av Perca (22 december 2010)
1 020 Inlägg
22 december 2010
luft i systemet kanske?
på wv bilarna lägger man sig på ca 2500 varv med full värme o lock på kärlet då försvinner luften o värmen består
kolla dock att inga luftnipplar finns
Om du inte är tokförbannad har du inte koll på vad som pågår
3 Inlägg
23 december 2010
Provade som du beskrev och hittade en luftnippel men fortfarande kalluft på tomgång.
Några fler ideer?
1 020 Inlägg
23 december 2010
fråga nr 1 är hur det blev så har vattensystemet tömts?
kommer tempmätaren upp på normal arbetstemp?
har du ej tömt systemet o tempen i motorn är ok så är en gissning vattenpumpen vissa audibilar har skrovelhjul i plast och när dom går sönder brukar det bli udda fel
3 Inlägg
24 december 2010
Har inte gjort någonting mer än att jag fyllt på med en halvliter glykol.Tempen ligger på 90 grader konstant
Hörde att när vattenpumpen blir dålig så sjunker värmen sakta för mig kommer kylan direkt jag släpper gasen,ska kolla upp pumpen ändå.
1 020 Inlägg
24 december 2010
kolla även så du får tryck i kärlet när bilen e varm.
locket och packningen till kärlet måste vara hela .
annars prova byta lock
värmepaketet sitter troligen högre upp än allt annat vilket gör att det krävs tryck för att få in det i värmepaketet .
