13586
Luftning av bromssystem med ESP
11 Inlägg
16 juli 2006
Har en mercedes 200 kompressor -00 där jag renoverat bromsarna. Har luftat bromsarna efteråt i rätt ordnig:
Höger bak
Vänster bak
Höger fram
Vänster fram
Bromsarna tar ganska bra nu men känns som man inte fått ut all luft. Pedalen känns aningen svampig, om man pumpar på pedalen nägra ggr så tar den högre upp och är mer "fast".
Är osäker på om man måste lufta på nått anorlunda sätt när de är antisladd på bilen?
Senast redigerat av Wingo (17 juli 2006)
2 Inlägg
20 juli 2006
Tjaa Jag skulle gissa på att du har slarvat lite med luftingen......Vad jag skulle göra om jag var du är att ta bort Hjul för hjul och lufta om (de kanske bara är dåligt lufta i ett av oken...) sen så trampa ner pedalen så långt de går Med ventilen stängd sen öppna och pumpa några gånger Du ser om de finns luft bubblor i vätskan så är det bara te att fortsätta att lufta.... men testa att lufta med ventilen stängd sen öppnan brukar funka bra (Y)
