8934
Volvo 940 1991 startar inte! Något med tändningen.
1 Inlägg
22 december 2010
Har som sagt en 940 91 hemma, problemet är att en morgon när jag skulle till jobbet så startar inte bilen.
När jag vrider om till tändningen så lyser alla lampor som dom ska, men när jag drar om nyckeln så klickar det och sen händer det ingenting, hjälp uppskattas!
Jag tror det är några av dessa fel;
* Dåligt batteri
* Startmotorn
* Har jag tur så kan det vara en säkring till tändningen, dock har jag inte kollat så noga. Sitter den inne i bilen eller i motorrummet?
Är inte så vass när det gäller bilar, så all hjälp uppskattas!
/ Robban
388 Inlägg
22 december 2010
Vrid på tändningen och försök starta med en skruvmejsel direkt på startmotorn så utesluter du ett par saker med en gång om det funkar,vet att det åtminstone på lite senare 940:is sitter ett relä under rattkonsollen som kan strula och då funkar det inte att starta ibland funkar det att knacka på relät.
Game On!
244 Inlägg
22 december 2010
prova ta in batteriet i värmen över natten och ladda det, säkringana sitter bakom askoppen framför växelspaken.
