8453
VW Golf 5 TSI 2007 - Problem instrumentpanel visar fel siffror
249 Inlägg
28 december 2010
Tja jag har en fråga angående Instrumentpanelen, och det är så att man kan se hur mycket man kan köra innan man måste tanka på bensin dvs 760km vid full tank stod det, och efter att verkstan har installerat farthållare så visas inte det korrekt, just nu vid full tank står det fast på 480km och jag var i verkstan och dem ordnade till det med samma problem och dem säger att man inte kan se och att det beror på hur man kör, fast det funkade då ja köpte bilen och innan farthållaren. vad kan vara fel och hur kan man ordna till det. ?
1 488 Inlägg
28 december 2010
Något verkar de ju ha gjort fel, det ska funka precis lika bra som innan att du ser antal km till tom tank. Jag hade krävt att de ordnade det.
43 Inlägg
28 december 2010
om du kör försiktigt en stund?
den bygger på genomsnittsförbrukning/kvar i tanken.
så har du tyngre högerfot eller kall motor så kommer man inte lika långt på tanken enligt datorn.
249 Inlägg
29 december 2010
Hej tack för svar. Nu börjar den ändra lite men den går uppåt från 480 till 670- 680-690 så det verkar som det är kylan som påverkar? den är i fulltank nu o kanske håller på går upp till 760 som den ska ? så länge den ändrar fungerar den väl som den ska ?
Senast redigerat av nakti (29 december 2010)
1 488 Inlägg
29 december 2010
Ändrar den och kalkylerar om så är allt i sin ordning.
249 Inlägg
29 december 2010
Japp den ändrar men det tar riktigt lång tid. så ja får ta köra lite mer o se
43 Inlägg
29 december 2010
Tänk Windows filöverföring smile
http://www.doobybrain.com/wp-content/uploads/2009/07/windows-time-dialog.jpg
Prova att resetta färddatorn när motorn är varm och du har full tank så borde den skriva ca 760km
249 Inlägg
29 december 2010
hehe en fråga hur resettar man färddatorn ?
43 Inlägg
29 december 2010
Det har jag redan glömt, Sitter samma färddator i Leonen som i Golf5.
Audin har en annan.
Men du använder knapparna på vindrutetorkarspaken.
http://www.myturbodiesel.com/images/a5/jettawiperstalk.jpg
249 Inlägg
29 december 2010
Jaha får ta kolla de på bilen då. Tack iaf smile
Jag hitta man resettar antingen med att hålla inne "OK" knappen på ratten ca 2 sek eller "Reset" knappen på vindrutetorkar spaken.
249 Inlägg
30 december 2010
Btw hur länge ska man ha ute batteriet för att Minnet i bilen ska nollställas helt? är det 3h ?
249 Inlägg
3 januari 2011
Den ändrar fortfarande inte längre har stått stilla på 700km i 4 dagar så länge ja kört.
