8788
Saab 9-5 rasslar och ryker som sjutton ur avgassytem
131 Inlägg
29 december 2010
Bilen har börjat att låta, det "rasslar", eller "tjuter" under huven.... Det ryker som sjutton ur avgassystemet och det luktar satan. Vad kan felet vara????
Mek
88 Inlägg
29 december 2010
Kan ju vara vevhusventen som har frösit i kylan.
Ställ in den i ett varmgarage i något dygn för att se om det hjälper
Mvh Bert
Livet börjar vi 2 bars ladd
6 170 Inlägg
29 december 2010
Turboras ??
Kraftig rök tyder ju på att olja kommer in i motorn och förbränns och det luktar ju inte hallontårta heller...
EDIT: Vad är det för färg på röken ??
Senast redigerat av TBOC_Razor (29 december 2010)
131 Inlägg
29 december 2010
TBOC_Razor skrev:
Turboras ??
röken är vit.....
Likbärgare
375 Inlägg
29 december 2010
shandra skrev:
TBOC_Razor skrev:
Turboras ??
röken är vit.....
Då är det turboras, Eller kass toppapackning, Men troligtvis turbon..
Ett söndersparkat lik är inte pilsner.
131 Inlägg
29 december 2010
Tvattekorg skrev:
shandra skrev:
TBOC_Razor skrev:
Turboras ??
röken är vit.....
så ja vad fan ska jag göra nu då?? Köpte ju bilen förra veckan liksom...... sad sad
1 798 Inlägg
29 december 2010
är den köpt privat eller på firma
Jag byter bil ofta men man brukar ju säga att omväxling förnöjer
248 Inlägg
29 december 2010
Det brukar väl blåryka, vid turboras?
131 Inlägg
29 december 2010
På firma...
Evildan
29 december 2010
Ta kontakt med firman omgående, du kan ha garanti beroende på hur dyr,ny,miltal bilen rullat, står i ditt köpeskontrakt.
Du kan själv kolla lite innan du ringer dom så du har lite "kött på benen"
Expansionskärlet? Försvunnit vatten? Vattnet luktar avgaser?
Oljenivån, kolla hur oljan ser ut, är det vitt eller chokladfärgar på nivåstickan har du fått vatten i oljan
Senast redigerat av Evildan (29 december 2010)
5 198 Inlägg
29 december 2010
shandra skrev:
På firma...
Åk tillbaks å säg åt dom att fixa
131 Inlägg
29 december 2010
Det står trafiksäkerhetsgaranti........ Tyckte att det var vitt i oljan men jag vet inte riktigt säkert hmm
131 Inlägg
29 december 2010
gamlingen skrev:
shandra skrev:
På firma...
vet ej vad som ingår i trafiksäkerhetsgaranti......?sad
Evildan
29 december 2010
shandra skrev:
Du kan själv kolla lite innan du ringer dom så du har lite "kött på benen"samlat
TSG gäller desvärre endast sådana fel som bilprovningen skulle anmärka på, tyvärr inte maskinella skador.
Kan vara vitt uppe på insidan av locket, det är oftast inget farligt utan kan vara kondensvatten.
Låt bilen stå avstängd några minuter så oljan hinner "sätta" sig, titta igen om det är ngn vitt eller oboy färgad sörja på stickan.
131 Inlägg
29 december 2010
Japp insidan av locket var det vitt... Men jag ringde bilfirman och han skulle ta emot den så. Men han stod inte för frakt av bilen dit, utan det måste jag stå för och jag vet ej om jag vågar köra bilen ner liksom.... tongue är ju ändå 5 mil.
Evildan
29 december 2010
Prova som holiday skrev,tina upp den, låt den stå inne över nyår, verkstaden lär ju ändå vara stängd på firman, händer att fukten i vevhusventilationen fryser, är lite utav Saabs akilleshäl dessa vevhusventilationer.
Skönt o slippa kärra den 5mil om det är så enkelt.
Lycka till.
Hoppas på det bästa, håller tummarna.
Tesla Senior Technician
2 307 Inlägg
29 december 2010
Jag säger också TURBOras.
Å ja det skall gå på garanti enl Svensk lag.
The faster you go the closer you are to heaven. Mitt egna ordspråk
Proud Member of Team Trailer Trash
Evildan
29 december 2010
Helt säker på att dylik skada regleras av TSG?
Självklart hoppas jag att du har helt rätt i det du skrev.
TSG gäller bara trafiksäkerhetskomponenter, alltså att bilen ska gå igenom en besikning.
Här är en länk:
http://www.mrf.se/SIDOR/KOPA-BIL/trafik … ranti.aspx
493 Inlägg
29 december 2010
kan vara turbon men då borde du ha märkt att den puffade/rök tidigare? då man inte helt plötsligt får ett fett turboras.
När jag fick mitt ras i sommras så puffade det lite vid start kollade då upp det direkt och bytte innan general ras. Turbon var då riktigt glapp.
Dock kan det vara vevhuset med hur gammal är bilen? 04 och uppåt försvann dessa problemena. även om du har den nya vevhusventilationen försvinner dessa problemena med.
Martin
2 307 Inlägg
29 december 2010
Här är en länk:
Å du tror att bilen går igonem en besiktning Avgasvärden e säkert kalasbra....
Spelar ingen direkt roll vad som står i TSG vi har fortfarande lagar som reglerar att det du köper skall funka en viss tid privatköp likaså köp av firma.
