7417
Akut hjälp med bromsar som låser sig. "eclipse"
101 Inlägg
1 januari 2011
tjena har en eclipse från 93 som jag har ett ganska konstigt fel som jag aldrig haft på en bil förut.
bytte til nya bromsar i sommras och efter bytt dom så bromsa den bra och hade inga fel men så märkte jag att handbromsen inte funka så köpte ny och satt på den. fast nu varje gång jag bromsar in så låser sig högerbak broms. typ 1 sec innan bil stannar så låser sig bromsen. "det var på högerbak jag bytte handbroms vajer". testa koppla loss handbromsen men hade samma fel när jag testa bilen, vet ej vad det kan vara. "oket är ca 6 mån gammalt och har aldrig krånglat"
nån här som haft samma fel?
Mvh Marcus
KHRacing
1 januari 2011
reklamera oket då.. du har ju 18 månaders garanti kvar på det minst
101 Inlägg
1 januari 2011
hitta felet nu. det är en bult till oket som har på något sjukt sätt ramlat av. så då har jag nytt problem. måste få tag i en fingängad m10 bult tills på tisdag. ska besiktigas på tis
så är det någon som har en sådan skruv eller vet nåt ställe som säljer såna. m10, 20mm fingängad
Mvh Marcus
Senast redigerat av Mackan-the-maniac (1 januari 2011)
P o r s c h e
1 700 Inlägg
1 januari 2011
tools is your friend wink
Den finns dock två sorters fingängad m10, men du har troligen den variant med högre stigning.
10 287 Inlägg
1 januari 2011
Sifvert is your friend...
http://www.sifvert-skruv.se/butik.htm
/Göran
(Groucho Marx).
